Текущее время: 30.09.2025 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 18:01
s_kiselev писал(а):
ulan44 писал(а):
Давно такое заметил
не обязательно пять раз надавить педальку, можно просто с старта тапку вдавить а потом посмотришь как будет рваться и кстати потом потяжелее руль крутиться =)
Я с места рвать не решаюсь: вариатор, все-таки. Цепь жалко :)
Ну я с места тоже не всегда рву это по началу эксперементировал =)
кстати сейчас уже достаточно холодно и стал замечать что по техоньку расход ползет вверх... кто чем утепляет движки или какие меры применяете чтобы двигло быстрее грелось ? на днях буду ставить термостат на 88 градусов...
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 20:14
Сегодня заметил особенность,которую не смог обьяснить:) стою значит на месте,включаю громко музыку, стрелка бензина падает на одно деление, нечего не могу понять, проезжаю немного-стрелка поднимается.. В багажнике стоит мощный саб, когда он начинает работат стрелка падает, видимо датчик уровня начинает глючит:)
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:18
Вобсчем последний замер показал расход примерно 13.5 литров.
Общий пробег 360~370км, из них 150 трасса. Режим езды - "у дедушки инфаркт".
Рвал не па децки, раскручивал до 7 тыр, что на ручке что на драйве , скорости до 160 даже местами в городе. Сёня по городу пронеслись втроём: Ниссан 350Z, Ford Fiesta S новая и конечна я. Вобсчем пацаны не посрамил я честь наших Сараев!_)) Держался достойно, даже умудрился 3 раза обогнать - в потоке неслись идиёты порой под 160_))!
Плюс ещё прогревы после долгих простоев свыше 4 часов 5-10мин!
Вобщем меня пока устраивает! Жду когда одену зимние тапки - они узкие, расход по идее упасть чуть должен.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 17:45
Ищи плохой контакт в силовой проводке. У тебя, видимо, до щитка приборов напряжение не все доходит, когда саб на себя мощность забирает. Или уже генератор не справляется, что вряд ли. Таки он способен 80А выдавать...
Надо серьезно искать причину. Так быть не должно. Иначе рискуешь зимой не завестись, в один далеко не прекрасный момент. Если не сгоришь, конечно, к тому времени. Плохой контакт в силовой проводке - потенциальный источник возгорания.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 18:51
Дело вовсе не в контакте, для саба стоит отдельный аккумулятор, который подзаряжается во время работы двигателя, так что он с основной цепью даже и не связан пока машина заглушена. Тут скорее проблема в том, что саб создает охренительную вибрацию, а поскольку он расположен в багажнике, то при сильном басе начинает трястись бак, или датчик уровня топлива:)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:08
Интересно, как же он тогда заряжается? Да и топливо показывает только когда зажигание включено.
Чет ты путаешься сам, и других путаешь. Если в электрике спец, зачем тогда вопросы задаешь?
Саб трясет машину сильнее, чем российские колдобины... Японские контакты растрясти не очень просто...
Ты уж определись тогда.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:30
vtral я всех путаю? интересно чем? :lol: Попытаюсь на пальцах обьяснить про зарядку, пусть это и оффтоп. В цепи зарядки стоит реле, это самое реле срабатывает во время работы двигателя (поялвяется + на управляющих реле контактах) питание на управляющей обмотке реле смыкает силовые контакты, эти контакты стоят в разрыв проводу, который подает зарядку на аккумулятор питающий сабвуфер, все вроде просто и понятно. Только сегодня понял что от сильной тряски на месте начинаются глюки, на ходу их нет (видимо на ходу бенз переливается туда сюда, и датчик начинает ровнее работать) А вопросов я и не задовал, это была просто заметка, на тему расхода)) Актуально для тех у кого стоят мощные сабы:) В электрике я не такой уж и спец, просто есть кое какой опыт с детства, собирал всякие пиратские радиостанции и т.п. А трясутся походу не контакты, а какое то подвижное устройство которое замеряет уровень топлива, возможно если там попловок и переменное сопротивление, то при работе саба этот попловок начинает сильно вибрировать, опять таки показание должно быть средним, а не занижаться.. Хз короче.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 06:47
Ну вот, можешь объяснить, когда хочешь. :D
Ладно, если радиостанции делал, не буду лезть со своими версиями, сам разберешься. :) Я тоже с этого начинал. ;)
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:08
Помогите подобрать лямду на двигатель QG18DE. Я нашол кислородные датчики фирмы NTK на PRIMERA 1.8 16V P11 QG18DE OZA660-EE6. Читал что они по движку подбираются. Помогите бош найти на QG18DE 2001г.
Nissan Avenir 2001 W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:39
Чаще всего ДК одного типа, практически одинаковы по параметрам. Различаться могут только физические размеры, сопротивление подогревателя, количество проводов и качество. По большому счету - это стандартное изделие, типа болта, гайки...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:47
Спасибо. А что такое МАФ?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 10:15
датчик массового расхода воздуха или просто-расходомер
стоит после воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:13
Что-то стало мне интересно, а влияет ли низкая температура воздуха на расход, в том плане, что от холода бензин сжимается. Т.е. залили ХХ литров на заправке - бензин был из-под земли и теплый. Затем в баке остыл и объем уменьшился. Или это все чушь и бензин успевает нагреться от двигателя, да и обраткой подогревается в баке?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:24
Холодного бензина в бак больше входит, за те же деньги. :lol:
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:26
Его бы еще на заправках охлаждали, а то через колонку теплый идет ;)
