Текущее время: 28.09.2025 02:18
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 06:30
Народ появилась проблема. При температуре где-то 0, садишься в машину переводишь ключ в 3 положение включается магнитола, монитор (бортового комп), а табло (панель приборов) не загорается, попытки завести машину ни к чему не приводят, проходит секунд 30 включается дисплей (спидометр, она же панель приборов) и сразу нормально заводиться. Сегодня на градуснике -6. Все попытки дождаться включения панели приборов (спидометра) ни к чему не привели, машина тупо стоит играет музыка, могу включить свет и все пиз... Стартер при попытки перевести ключ в 4 положение даже не пытается хвататься. P.S. Аккумулятор новый, свечи новые, фильтры поменяны, масло новое.... Думали в первый раз что сигналка, поменяли блок нифига не помогло, сигналку ставил брат сегодня глянул сказал что точно не она... ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗ
Расходись все я в первый раз сел за руль...
Nissan Avenir 2000 год, кузов W11, двиг 1.8, коробка автомат. Купил Nissan и езжу сам, и никому не отдам.... Во блин стихоплет!!!
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 07:03
Копать думую надо в сторону сигналки. Чего она у вас блокирует? Как выяснили, что не она? Трудно советовать не пощупав
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 08:38
А ключ не туго ходит?
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:15
Да, кстати контактная группа на замке зажигания могет мозги ипать.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:59
О да... Как вспомню эту контактную группу на жигуленке... :evil:
Ключ поворачиваешь и тишина. Грешил на плохие контакты клемм аккумулятора, а оказалось... 8O
Avenir PW11 FF Salut Si V Limited SR20DE, 2001
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 11:34
Еслиб был замок, с чего бы ему тогда оттаивать через некторое время то......
Релюшка сдохла какая-то.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 17:50
Так начнем все по новой:
1) Не сигналка так как меняли блок сигналки после того как она в первый раз не сразу завелась в 0 градусов, у меня брат спец по сигналке он проверил на 100 процентов, а мой блок нормально работает на другой машине кстати сигналка Magic System Stalker 600.
2) Замок зажигания проворачивается нормально, как и в теплую погоду и если косяк в нем тогда что в нем отогревается за 30 секунд при нуле градусов и за 10 минут при -6, я боюсь что будет при -20???? И повторюсь еще раз ключ находится в 3 положении а табло не зажигается, потом происходит звуковой пищащий сигнал табло загорелось и тогда уже можно пытаться заводить.
3) Если проблема в релюшке то в какой может быть косяк, и засчет чего она разогревается, я за эти 10 минут ничего в машине не делал, да и солнце сильнее греть не стало..
Народ помогайте жду еще варианты или уточнения!!!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 02:41
смотри реле питания контроллера двигателя. стоит по-моему рядом с ним http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=2677
насчет разогрева по-моему все очень просто: ток срабатывания реле, если правильно помню, больше тока удержания. Просто идет локальный разогрев первичной обмотки, далее работает тепловое расширение металла. Проверить можно только вытащив его и подержав в руках (по щелчкам и по замыканию контактной группы вторичной обмотки)
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 06:48
Спасибо zveRR за версию проверяем ее, поставил веню в сервис к знакомым парням посмотрим что скажут
