Текущее время: 28.09.2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:10
Должно. Если 4вд, то и другое колесо должно крутиться.
Если нет, то суппорт клинит или ступичный. Хотя ступичный чаще наборт умирает.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:39
решил
Последний раз редактировалось West2k 13.05.2013 07:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:46
У меня тоже все 4 тяжело крутятся, за голую ступицу тяжело провернуть, без колодок немного легче но все равно считаю что тяжело, и так уже почти 90тыс, т.е. с японии уже так было, наверное так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:53
решил
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 03:49
West2k писал(а):
Вопрос такой. Когда машина вывешена на подъемнике, то если взяться и крутануть заднее колесо. Оно должно легко прокручиваться руками?
Легко - понятие относительное. Да, относительно легко. При этом противоположное колесо должно вращаться в обратном направлении, если коробка на паркинге.
С полным приводом все гораздо сложнее. Слишком много всякой механики, чтобы для рук казалось легко, однако для мотора это очень легко.
Самое главное, практической пользы то какой добиться от этого понятия хочется?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 03:59
West2k писал(а):
перед у меня крутится легко как на всех авто, а вот зад провернуть очень очень тяжело
Владельцы gt4 с lsd отзовитесь, как у вас крутятся задние колеса когда вывешены?
LSD это дифференциал повышенного трения, он и должен тяжело крутиться, это его работа, не терять передачу момента если одно из колес потеряло сцепление с дорогой. Степень преднатяга LSD может быть разной как от настройки, так и в процессе износа.
М вопросы эти явно не относятся к теме двигателя.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 08:17
Провел на трассе следующие опыты с мультиком (пока некалиброванным).
1. Условия опыта:
остановка, сброс средних параметров за поездку, старт, разгон до примерно 70 км/ч, поддержание скорости на расстояние 1 км, снятие замеров расхода топлива на 1 км.
2. Данные:
температура воздуха снаружи -15, полный бак, бензин АИ-92 (НК-Альянс), двигатель и АКП прогреты до рабочей температуры (предврительный заезд 10 км)
3. Задача:
узнать средний расход топлива на 1 км при ускорении в различных режимах.
4. Решение:
режим АКП нормальный, ускорение минимальное до 2000 об/мин - 0.112 л
режим АКП нормальный, ускорение максимальное до 4500 об/мин - 0.115 л
режим АКП "Snow", ускорение минимальное до 2000 об/мин - 0.117 л
Вывод: выводы делайте сами...
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 09:27
В режиме Snow машина трогается со 2й передачи...соответственно и расход повыше...
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 02:05
Кстати, все различия показаний сводятся к погрешностям измерений, т. е. все цифры (имхо) примерно одинаковы... :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 10:20
Предлагаю в сообщениях о расходе писать об:
1. Наличии гаража и температурных режимах в нем
2. Средней и максимальной температуре зимой
3. Размере города
4. Частоте и времени прогревов
5. Средняя протяженность поездок
При наличии хотя бы этих данных можно размышлять о правильности посчета расхода топлива...
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 10:38
Для меня расход - первый признак исправности автомобиля. Что зимой, что летом, у меня расход почти одинаков. Газ практически один в один расходуется, бензин зимой чуть больше уходит, на прогревы естественно. Но никаких 15 литров никогда не видел у себя. Максимум видел 12 литров газа, когда отжигал слишком много. А газа всегда расходуется процентов на 20 больше чем бензина.
Ежедневный пробег у меня 50-70 км, пополам за раз. Пробки стараюсь объезжать, даже если лишних 10 км ехать, не люблю стоять. Излишних прогревов не допускаю, автозапуск по температуре -22 градуса на аккумуляторе. В -35 за бортом за ночь один запуск на 20 минут бывает обычно. Печка в это время не включается, салон не греется, все тепло моторному отсеку.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:08
Я с тобой согласен, но только если машина полностью прогрета!
Приведу пример: Сегодня вечером, после дня простоя, завел машину и съездил по делам в поселок на расстояние 10 км +-100 м. Мультик показал, что с небольшим прогревом и пробегом туда ушел 1 литр топлива, назад 700 милилитров. Дорога асфальт 80% и 20% гравий (дорожные работы). Остановок не было, но местность на сопках и плюс у МАФа немного завышен сигнал...
Последний раз редактировалось Shishoff 19.02.2013 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:11
А каким образом регулируется печка, автоматически (чего на Экспертах нет) или вручную отключаешь? Да, кст, как я понял машинка на улице ночует?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:24
На улице живет вечно.
При автозапуске не включаю цепь IGN2 и печка не работает. Причем реле на эту цепь имеется и заведено на отдельный канал управления сигналки, таким образом имеется возможность дополнительной командой таки печку включить дистанционно.
Машина у меня всегда полностью прогрета чере 5 минут движения, а на 1-2 км я не езжу, пешком хожу.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 16:18
Очень интересная организация алгоритма работы печки! А что за сига позволяет сделать подобное?
