Текущее время: 26.09.2025 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свежий воздух мотору
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 08:26
вот чего у китайцев есть))
http://www.aliexpress.com/product-fm/34 ... alers.html
я вот темку почитал, и собсно вопрос родился. в нфс многие играли, нафига на крышу заборники ставятс?
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 08:33
На крыше у раллийных машин забор воздуха в салон, т.к. окна не открываются, кондея нет... а на крыше пыли меньше и поток воздуха прямо на пилота и штурмана... вспомни люки на крышах икаруса...
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 08:36
вон оно че)
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 09:13
Если уж двигаться в этом направлении, то вперед, применяя инструментальные методы для выбора места размещения воздухозаборника. Нужно найти такое место на кузове, где динамическое давление максимально в движении. И это не будет место расположения противотуманки железобетонно. Это будет скорее средняя область перехода капота в лобовое стекло...
Вообще самое большое динамическое давление создается насколько я знаю в области решетки радиатора и фар, далее как правильно было сказано - место перехода капота в лобовое стекло. Не зря на многих гоночных машинах оставляют одну фару, а вместо второй делают воздухозаборник.
Просто темка в 2 русла разделилась, про свежий воздух к мотору и про динамический наддув. А это две большие разницы, с разными подходами к решению.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 16:23
Я гений - прочь сомненья!!! Т.е. ЭВРИКА!!!!!! Николева знаете? Доктор Николаев из Томска, "Сибирский Коля" (Увы, нет в живых - бандитския пуля нефтетрейдеров :x ) Он запатентовал в т.ч. ветродуйку на ионах. Так она же самый раз в авто лезет! Никаких осей вращения - ламинарный поток воздуха, заданной мощности. Блин, так просто... Пошёл рыть инет - наверняка где-то делают или пытались делать.
Патент Николаева на "Вентилятор-озонатор" http://ru-patent.info/21/20-24/2121115.html
Суть в следующем: высоким потенциалом из воздуха выбиваются ионы и тут же притягиваются к противоположному полюсу. По дороге они бомбардируют молекулы воздуха, увлекая их за собой. Всё собирается в трубе. Потенциал подаётся на натянутые внутри нити или полоски. Есть видео на сайте Матрикс http://www.matri-x.ru/video.shtml
Пылесос мощнее на порядок.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 16:37
Вот это тюнинг будет! :shock:
Вспомнил фильм "назад в будущее" :D
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 18:33
Ладно, пойду я отсюда, не стану мешать вечный двигатель изобретать и китайцам выручку делать.
Для вас это все в новинку, а для меня пройденный этап, лет 20 назад... Новое... Поржу со стороны. :)
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 21:47
И фильтр не нужен. Т.е. он будет совсем нулевой )
http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/143371
Устройство работает следующим образом. Очищаемый воздух втягивается под действием "электрического ветра" в ИВФ. В межэлектродном промежутке, образованном коронирующим электродом с иглами и некоронирующим электродом, взвешенные в воздухе пылевые частицы заряжаются под действием ионной зарядки. Далее воздух проходит между осадительными электродами, на которые под действием электрических сил осаждаются заряженные частицы пыли. В результате из ИВФ выходит поток очищенного от взвешенных частиц воздуха.
http://www.overclockers.ru/hardnews/28628.shtml
[url]Экспериментальный "твёрдотельный" кулер RSD5 имеет размеры рабочей поверхности 15 х 15 мм, что в четыре раза меньше некоторых механических вентиляторов, но при этом производит в три раза больший поток воздуха. Скорость воздушного потока, создаваемого устройством, достигает 2,4 м/с, тогда как более крупные механические вентиляторы обеспечивают скорость воздушного потока в пределах 0,7-1,7 м/с. При помощи такого кулера объёмом менее одного кубического сантиметра можно охлаждать микросхему, выделяющую 25 Вт тепла. Со временем такие кулеры можно будет интегрировать прямо на процессоры. Малые габариты позволят таким системам охлаждения найти применение в мобильных и карманных компьютерах.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/28628.shtml[/url]
http://www.youtube.com/watch?v=sOuMnNL8H1Q iFan:http://ifan.in.ua/На Украине уже в продаже )) Хотя там скорее обычный лопастной вентилятор, спрятанный в основание.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 23:53
У нас уже давно в продаже фирменные Dyson http://www.dyson.com.ru/landing/fans.asp (в магазине около 14500 р. настольный),или китайская копия(магазин "Лента" - около 1240 р.).В основании у них - турбокомпрессор.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 05:45
Как вы ни старайтесь, давление этой дыркой не создается. А значит для двигателя это совершенно бесполезно. В детали вникать не хочется, девайс не интересный для меня на данном этапе.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 10:00
Когда будет надо, воздухозаборник так и будет устроен - с эжектором. По любому больше чем разряжением засосёт.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 10:57
Вот ведь блин, вынудили таки чуток вникнуть. Так вот, то, что продается, ни малейшего отношения к ионам не имеет. Внутри стойки расположен обыкновенный вентилятор, а кольцо, что сверху - всего лишь диффузор. Там в технических данных даже есть параметр, максимальные обороты, минимальные обороты... Полнейшая лажа даже в качестве бытового вентилятора. Единственное чем он "берет", это необычный дизайн.
Китайцы опять всех перехитрили... :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 11:07
это как флешку в китае заказал (ради интереса заказывал) на 254 гига)))
пришла, да действительно 254 гига, забил гигов около 30 на нее, тупо фильмами пытался посмотреть сколь влезет, ну в итоге оказалось что все файлы битые))реальный объем скорее всего 2-4 гига, а так верить хотелось в чудо китайцеф))
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 11:11
Да уж. В двигателестроении давно нет ничего принципиально нового. Я закончил обучение в 1983м году на эту тему, и ничего нового... Остается только затачивать давно известные идеи под новые технологии и материалы. Фигня это все.
Вот чего лично я ожидаю с огромным нетерпением, так это водородные силовые установки на топливных элементах. Мечта идиота. Еще надеюсь при своей жизни покататься за рулем такого серийного авто...
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 00:05
Видел его в работе - нормальный вентилятор,свою функцию выполняет.Только цена конская - это да.
