Текущее время: 29.09.2025 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 18:34
Меньше делаешь ,сразу холодным дует!к зиме надо готовится!!!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 21:46
самодиагностику климату делал? где то обсуждение было
о нашол http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:21
не!не то.проблема появилась после смены оЖ
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:34
Тогда банально воздух в печке. Сам не выдет. Нужно удалять с помощью скрепки. Пошукай вокруг, во всех дталях обсуждали.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:51
а термостат.может он сдох?
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 12:05
погляди еще может датчик отошел, который в прорези стоит слева от руля, на основани его показаний работает климат..
я когда панельку снимал, у меня шланчик вниз убежал, торопился в общем потом решил достать, пока тк ездил, климат врал неимоверно, то есть в слаоне холодно, добавляешь больше, а он все равно дует холодным, пришлось на максимум ставить,чтобы согреться, не выключая печки, присоеднил, в режиме авто сразу обороты печки поднялись
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 12:07
в таком случае система завоздушена
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 12:28
Когда термостат дохнет, то проблема с двигателем начинается, а не с печкой.
Экспериментировал тут, в выходные, когда антифриз менял. Ездил без термостата вообще. По делу, разумеется, дистиллята не хватило... :)
Без термостата мотор выше 65 нагреть не удалось, это с учётом довольно тёплого денька. Можно было радиатор зашторить, но неохото было возиться, до магазина всего пара километров...
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:35
проверил.все в норме!
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 18:16
ну так бы и написал что после смены охлаждающей жидкости где то воздушная пробка
народ верно говорит
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 08:28
А сама жидкость нормальная? Не ТОСОЛ я надеюсь? (так, на всякий случай спрашиваю :))
Самое простое - проверить датчик климата, а потом попробовать поискать завоздушенности.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 09:15
Историческое совпадение? Замена антифриза и выход из строя датчика?
Крайне маловероятно.
А вот завоздушивание 100% было, при смене антифриза. Без специальных мероприятий, сам собой, воздух из печки не выйдет, это совершенно точно.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 09:34
У меня завоздушивалась система 2 раза(смена антифриза, установка бойлера). Печка дула холодом, после пробега примерно 10-15км всё вставало на свои места.
Nissan avenir Salut x. 11.2002. QG18DE. W11. BY6. (о129са).
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 10:58
Повезло.
А я первую зиму, довольно мягкую, дуба давал... И не я один такой тупой был. Очень много жалоб на "дует холодом на холостых", и не только от владельцев ниссанов, но и по любым другим маркам машин, специально изучал вопрос.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 12:04
сделал все как надо с скрепкой.ож из бачка так и не ушел.минут 30 все циклы выполнял.
