Текущее время: 26.09.2025 17:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 12:51
Всем привет, сразу скажу, что машину купил недавно. Прошлый хозяин менял вариатор (я так понимаю для этого он и снимал двигло) и как он сообщил, после этого перестал работать звуковой сигнал. Проверил предохранители, все целые. Прозвонил от предохранительного блока и от релюшки проводку, все работает (релюшку снимал проверял, тоже щелкает). Снял рулевое колесо. там идет одна фишка на подушку вторая на сигнал. вот на ней никаких признаком питания нет... как там идет проводка я незнаю... :( Куда копать? кто скажет?
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 17:42
да, видимо мало электриков на форуме.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:55
Отвалился или порван провод от реле до дуды или от плюса до контактной группы реле. Смотреть надо всю схему, последовательно проверяя целостность всех проводов от плюса до дуды. Это единственное, что можно сказать.
Еще. Надо проверить надежность соединения дуды с массой. Делается омметром.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 17:28
Заморочил мне голову старый хозяин...(именно он сказал что после установки двигателя это случилось) как оказалось порвался шлейф в руле.. спаял.. теперь все работает :) и наконец то лампочку AirBag'а получилось сбросить )
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 21:45
здравствуйте у меня проблема по этому поводу менял корданчик на рулевой колонке после замены перестал работать сигнал и маргает лампочка аир бэг, может кто нибудь подскажет где этот шлейф и как снять руль что бы добраться до него. заранее спасибо
Avenir W-11 2001 г. 2,0L SR20DE
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 06:46
Торкс ключ называется. Два болта на клею под крышечками сбоку руля. Обсуждали где-то.
