Текущее время: 22.06.2025 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как уменьшить расход топлива
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 14:10
тёмик писал(а):
у меня на 100км при скорости 90-110 кушает 10л,а при скорости 140-160 ест 6л.это у всех так?
Везет тебе у меня 12 л на сотку -обороты 950 на холостую , ниже не регулируюся !
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 15:00
:o на кваке 2,2 расход 10,6, прошол 450 км залил 49л
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 18:25
Оп-па, ты когда тачан сменить успел то??
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 04:24
s_kiselev писал(а):
kayaba писал(а):
хз возможно не сравнивал. Но одно точно скажу у Веников после рестайлинга на двигах SR20 поменялся МАФ. Рестайлинговые Вени имеют дешёвый мафик!
Точно! У нас Бошевский МАФ. Как-раз в районе 3 тыщ... Мне на ниссановском сервисе даже шепнули, что можно чуть ли не ладовский датчик ставить (Не знаю, правда есть он там или нет... :))
А про регулировку зажигания - так это "дедовский" способ! Я на жигулях "на слух" настраивал :) Надо было найти баланс между устойчивыми ровными оборотами ХХ и стрекотанием клапанов, которое на жигулях явно прослушивается. На SR20 не знаю, стрекочат или нет. Я крутить УОЗ не собираюсь - меня расход устраивает :)
А можно номерок данного МАФа ???
кстати при смене МАФа ничего не нужно будет регулировать ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 05:14
Номер не скажу - нет у меня ФАСТа, а регулировать ХХ, скорее всего, придется...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 06:23
Ага, есть нечто похожее на моем эксе.
Только у меня что при 90-110 км/ч, что при 140 км\ч. около 6,8- 7,5 литров получается. Т.е. разницы от того как топишь гашетку не чуствуется.
На выходных ездил в Бурятию, накатал 1280 км на 100 литрах, при этом был основательно загружен, да и култуксий перевал очень много бенза съедает сверх нормы со своими серпантинами, затяжными подъемами, так что расход по трассе легко в 7-8 литров укладывается. В принципе доволен аппаратом :) .
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 07:52
Ох уж эти сказки. Ох уж эти сказочники! :lol:
Оно конечно приятно почитать такие цифры (6 литров при скорости 140), но это очень далеко от истины. Говорю это не для того, чтобы поспорить, а для того, чтобы некоторым из прочитавших эти слова не пришло в голову разбирать исправную машину для снижения расхода до таких сказочных цифр.
Минимально возможный расход указан в заводских данных. Уж поверьте, даже эти цифры чрезвычайно трудно достижимы, т.к. измерены в идеальных, специально организованных условиях, да еще и слегка приукрашены изготовителем.
7-8 литров по хорошей горизонтальной трассе на экономичной скорости 90 км/ч без ускорений - это очень хороший результат, практически идеальный для нашей машинки. В любых других режимах расход будет только больше и намного больше.
Все остальное, что ниже этих цифр - сказки для детей. Методически точные испытания не подтвердят этих цифр, т.к. чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 08:14
А номер кузова не судьба сказать, ведь без этого тебе никто ничо не скажет точно!
Джонспид себе менял без обучений он акум отключил просто предварительно, получается как бы комп обнульнулся и подмены не заметил.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 10:06
Так же было. Это видимо наши умельцы уже крутили, вместо промывки кхх и бдз регулировали упор дз чтобы не глох мотор при нагрузках и запуске. Вобщем мой кхх, бдз и после регулируй упор и кхх чтобы обороты были как на табличке на капоте, при прогретом моторе. У меня 730 об/мин очень стабильно держит теперь.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 12:09
Весь расход зависит от оборотов.
Незнаю откуда 6 литров и у кого при 140.
У меня скорость 90-120 (1800-2300 оборотов) - если ехать только так то 7,5л.
Если скорость 90-150 (1800-3000 оборотов) + на обгонах крутить до 4000-5000 - то где-то 8,5-9л.
По Москве по пробкам около 12л.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 12:47
на 100 литрах 1280 км???????????????????????????????????опять сказки.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 13:08
Никакие не сказки, при размереной езде 7,5 л. на 100 км - тоесть на 100 литров можно проехать около 1320 км. - сам ездил, сам проверял.
100/1280*100 = 7,81 л. на сотню - вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 13:17
8 литров на сотню - нормальный пробег... И уменьшать тут уже бесполезно :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 13:31
Ну тады вы ездите как пенсионеры на жигулях.с скоростью 90 км.ч никого не обгоняя и не стоя в пробках на трассе
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 13:43
А куда спешить-то? :D Авенир - такая машина, на которой суетиться не хочется. Получай наслаждение от вождения! "Тазики" пусть суетятся!
Крейсерская скорость 80 км/ч - вполне достойная скорость для города :). Идеальное соотношение скорость/расход.
Главное условие хорошего (минимального) расхода - не крути движок выше 2500 оборотов. А какая у тебя при этом скорость получится - твое дело.
Всё хорошо в меру!
