Текущее время: 27.09.2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Скрип резинок стеклоочистителей.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 09:37
Почему скрипят? Менял несколько раз резинки, дворники - не помогает! А на заднем стекле все тихо!
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 11:02
Эта тема уже была ищи в поиске !
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 11:06
раз в пол года меняю хорсовские силиконовые резинки, у меня не скрипят.
avenir PW11-502528 SR20DE самоход из Владика
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 12:29
1,5 года соят безкаркасные Акробаты, чистят хорошо и не скрипят...Производство по-моему Хорса.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 12:40
А я этого акробата снял нафиг после зимней эксплуатации.
С новья хорошо чистили. Но очень скоро начали оставлять после себя на стекле как бы "туман", который через несколько секунд исчезал. Когда щетки работают через паузу, это не особо мешает, но когда постоянно...
Потом резинка водительская в центре чуток надорвалась, видимо о лед на стекле, стала полосить. Поискал сменные резинки для щеток - не нашел. Хотя Хорс выпускает для Акробата два типа сменных резинок. Может еще попадутся. Только силикон больше брать не буду. Буду брать каучк с графитом.
Купил сменные резинки TRIDON с пластиковым элементом жесткости, вставил в заботливо сохраненные родные дворники - теперь доволен. Чистят очень хорошо, никакого тумана за собой не оставляют, не скрипят.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 16:14
А тема совсем свежая: viewtopic.php?p=59779#p59779
Втулки механизма износились. Менять!
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 17:52
Скорее всего! Сами по себе резинки редко скрипят.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 07:51
Именно резинки скрипят. Наверно, все время хреновые попадались. Не может же из-за стекла или омывающей жидкости скрипеть)
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 08:23
У меня не резинки поскрипывают и видать привода самих дворников!
И ещё по графитовым дворникам - НЕ СТАВИТЬ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Гомно во-первых, во-вторых стекло сильно царапают. Я себе такой хренью всю лобовуху исцарапал! Сейчас нормальные силикончики!
Купил безкаркасники чистили хорошо, но не нравилось прижимная сила и участок плохо очищали слева в 10 см. В итоге выдернул резинки из безкаркасников и воткнул их в родные дворники - чистить стало ещё лучше и со снегом справлятся стали!
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 10:38
не стекло скрипит, а "прыгают" сами дворники из-за износившихся втулок на механизме. Если сменил десяток резинок и не помогает, может это не резинки? ;) Тему-то почитал?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 14:56
Эт тебе фигня попалась.
Графит тут ни при чем, он очень мягкий по определению. У тебя там песочек видимо попался.
Мои графитовые резиночки 250 рублей стоят и в серьезной индивидуальной упаковке продаются со всеми атрибутами для предъявления претензий. Работают замечательно. Завтра наверно еще куплю, пусть в запасе лежать :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 22:15
Странно, неужели не у кого не скрипели именно резинки по стеклу, мерзким резиновым скрипом.... Переодически получается из-за жидкости в омывателях, не знаю что там льют, но на некотрой есть, а на некотрых нет, и когда появляется, я просто в бачёк добовляю концентрат жидкий для омывателя( с дозатором в верху флакона) и всё скрип проходит и плёнки не какой нет.
Можно кстате и водой разбавить скрип тоже пропадает(но это сейчас, зимой не стоит водой)
БЕДА В ЖИДКОСТИ!
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 22:26
у меня скрепят,стоят досихпор зимнии.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:52
Год мучался так же. На мокром стекле вроде тихо, по сухому со скрипом. А теперь смазал пальцы и тихо независимо от качества резины, сухости и чистоты стекла. Хотя на пассажирском дворнике втулке конец, люфт очень сильный. Даже ничего не разбирая: подними дворники от стекла, возьмись за основание рычага и покачай. Люфта быть не должно совсем, а с меня на одном он есть с пол сантиметра. Менять нет денег, а вот то что смазал пока спасает от скрипа полностью.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:56
На днях зделал анализ! 8-)
Это прыганье возникает при зажатом дворнике ,Короче при движении дворник должен иметь люфт чтоб резинки поворачивалист и гладили по стеклу в обе стороны ,а ежли зажато то они (резинки )встают при движении в одну сторону относительно стекла (как стомеска) под острым углом и со скрипом скачут :hospital: :D :D
