Текущее время: 07.08.2025 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь...подсветка
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 04:18
Хочу поставить подсветку "в ногах", видел такую, (подсвечивается область под торпедой). планки со светодиодами уже есть Думаю вот, как реализовать включение..:
а) при включении габаритов
б) при открывании двери.
У кого какие мысли? Буду рад совету.
Nissan Avenir Salut X GARSON Exclusive 2000 1,8 л
Nissan Avenir Salut X 1996 2л. 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь...подсветка
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 04:42
Все зависит чего ты хочешь от подсветки )))
Если от габаритов, то при езде ночью на дальние расстояния она немного напрягает
я бы поставил еще отдельный выключатель на нее , если надоела выключил :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 05:07
На свою поставил под передние сиденья неоновые трубки, синий неяркий свет, освещает в ногах впереди и немного сзади. Подключил к габаритам, не мешает совершенно..
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 05:10
..можно и выключатель замутить. По городу кататься с вкл, а если куда-нить далеко, то выключать. Есть в этом смысл. Просто бросить питание я то смогу, наверное :? , а вот как реализовать это?
( а) при включении габаритов
б) при открывании двери. )
интересует откуда запитаться, я так понимаю если (а) то надо провод к габаритам цеплять, если (б) , то к ?. где найти эти провода в салоне (А и Б) :?:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 05:13
Как, Куда подключал? :?: :idea:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 05:35
Если (б) то к лампочке освещения салона, только зачем? чтобы видно было куда ноги ставить? :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 05:57
Ух. Не понимает народ, что творит. :(
Одно дело подсветить что угодно в салоне пока входишь в него, другое дело во время движения...
Отвлекает это все. Даже если в этом отчета себе не отдаешь, скорость реакции уменьшается. Может очень злую шутку сыграть. И полбеды, если только железки пострадают. А если люди?
Можно принять подобные выкрутасы от блондинки. У нее мозгов, как правило, нет...
Не настаиваю, каждый сам решает.
Просто добрый совет.
Не создавайте себе лишних проблем с безопасностью.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 07:45
интересуют дельные советы по подключению :| . С меня фото отчет о проделанной работе. :yes:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 08:37
Все дельные советы уже прозвучали, не находишь?
Тебе осталось только выбрать подходящий вариант.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 09:06
куда подключать провода в том и другом случае? чтобы все работало
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 11:26
Плюсовой вывод - на любой силовой плюс (если совсем не разобраться в проводке, можешь напрямую протащить провод до аккумулятора), минус - прямо на концевик открывания двери (любой, они параллельны). Подсветка будет включаться при открывании дверей, и будет тебе счастье.
Разруха не машинах, она в головах!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 14:14
поставил себе подсветку ног в треке. на диодах. красную :) . подклоючение - габариты от шлейфа магнитолы. (т.к. мощность маленькая).
итог - нужно ставить регулятор яркости (хочу сварганить с фотоэлементом - автоматический).
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 14:25
+100. Чистый АРАтюнинх
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 18:53
Смею не согласится, на водительской двери концевик не запаралелен, можешь сам проверить, после закрывания вод двери свет не сразу тухнет, в то время как от других дверей сразу. Знаю что говорю все вызванивал - ставил сам сигу. лучше всего от лампочки салона, т.к. берешь уже +12В, а массу кидаешь на постоянное подключение.... и делай все через предохранители!!!! Вот почитай тему, там кое что есть по подключению: viewtopic.php?f=1&t=4563
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 19:52
У веников же организована вежливая подсветка, просто присобачится к фишке та что на крыше и все готово, только обязательно из фишки и + и - брать иначе шняга получится (ну или там откуда эти провода идут.
На DRIVE2.RU
