Текущее время: 27.06.2025 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 03:54
ок, а почему он тогда по фасту идет в разделе климата, и почему диагносцируется климатом, а не в разделе с фарами например, если он для автосвета?????
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 05:53
ИМХО: Он может использоватся для регулировки интенсивности подсветки комбинации приборов.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 08:37
Это датчик солнечной нагрузки (SUNLOAD SENSOR) входит в состав системы климат-контроля:
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 08:38
vladislav писал(а):
bsm писал(а):
Датчик света необходим для работы климат-контоля, в зависимости от наличия света (солнечно/не солнечно) меняется алгоритм его работы.
Не согласен. Какая связь между освещенностью и работой климата в салоне?
Зимой солнца тоже сильно светит, но это не означает, что за бортом стало теплее.
Этот датчик только для вкл., выкл., габаритов.
А наружный датчик температуры зачем? Зачем климат-контроль его тестирует? Зачем при тесте климата нужно его (эту пипку)подсвечивать лампочкой? (см.ссылку выше) Хоть у кого-нибудь в Авенире есть авто-свет? Если бы он был, то на рычажке где включаются фары, было бы положение AUTO. На счёт интенсивности подсветки приборов - тоже ерунда, ничего не регулируется, и кнопкой то всего два положения.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 08:49
SUNLOAD INPUT PROCESS
The auto amp. also includes a processing circuit which ‘‘averages’’
the variations in detected sunload over a period of time.
This prevents drastic swings in the ATC system operation due to
small or quick variations in detected sunload.
For example, consider driving along a road bordered by an occasional
group of large trees. The sunload detected by the sunload
sensor will vary whenever the trees obstruct the sunlight. The
processing circuit averages the detected sunload over a period
of time, so that the (insignificant) effect of the trees momentarily
obstructing the sunlight does not cause any change in the ATC
system operation. On the other hand, shortly after entering a
long tunnel, the system will recognize the change in sunload, and
the system will react accordingly.
SUNLOAD COMPENSATION
The auto amplifier compensates for sunload by altering the air
mix door position and air flow volume according to the amount
of sunload detected by the sunload sensor. When the amount of
sunload is great, the air mix door is moved toward the ‘‘COLD’’
side. Along with this air mix door movement, air flow volume will
also be changed.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 12:13
Skela можно первоисточник указать.
Судя по написанному сдается мне, что этот датчик имеет отношение к работе кондиционера и необходим для внесения поправок в работу климат контроля для компенсации нагрева салона от прямых солнечных лучей.
И для народа перевод. Я думаю не многие хорошо читают по английски.
Авенир Салют Райдер 1998, Белый, SR20, CVT-M6,люк,обвес и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 13:16
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Народ, у кого просто кондей без климата - посмотрите у вас есть этот датчик?
Авенир Салют Х
12.1998 г.в.
изумруд, 2 литра, вариатор, полный фарш (ксенон, литьё, ЛЮК, тонировка, п/туманки, руль справа, жена слева, любовница по вечерам, дети двоечники, работа гавно, как задолбала эта жизнь...)
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 13:30
Он где стоит ?
Перед лобовым стеклом на пластике ?
Salut X 1998 г Pearl/Grey PNW-11 SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 14:37
Он стоит на передней панели прямо на узкой рещетки с которой дует воздух на лобовое стекло.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 14:41
... слева по ходу движения. Справа заглушка уже.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 15:05
vladislav я же выкладывал ссылку на Electronic Service Manual. Вот от туда.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 21:16
Тогда у меня такая есть.
Климат-контроля нет, просто кондей.
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 18:18
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
А ты не пробовал вытащить эту заглушку? Провода тянутся?
Авенир Салют Х
12.1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 18:25
Пробовал, тянуться. хочу разобрать эту штучку посмотреть что там
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 05:52
Ага!!! Молотком и зубилом его. :lol:
