Текущее время: 26.09.2025 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взял лямбду и салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 07:32
johnspeed1 писал(а):
18,5 вот везет, у нас 23,8, маф смотри я все сразу сменил и маф и лямбду
А в соседней теме еще везучее:
NISSAN писал(а):
кузня, сибнефть, 92 - 17.00 скидку в 3% по дисконтной карте отменили гады
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:02
Kaa писал(а):
Я проехал на 20 литрах 140 км зимой в пробках по городу с ночными и дневными прогревами! Получилось вроде как 14 л. на 100 км. Нужно ли заморачиваться по замене чего либо???
Имхо, нет.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 09:00
Может вопрос не совсем в тему, скажите где стоит салонный фильтр, а то у меня уже сильно начинает пыль по салону летать и собираться на отполированной панели. Как прочистить воздуховоды, а то одной заменой фильтра наверное не отделаюсь. Ведь быстрое образование пыли на панели это проблема с фильтром?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:41
За бардачком. Открываешь бардачек, снизу с боков под панелью вытаскиваешь две защелки и снимаешь бардачек. Потом откручиваешь 6 шурупов и снимаешь панель. Фильтр состоит из двух половин, снимаешь защелку и вытягиваеш нижнюю потом вторую. Собирается в обратном порядке
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:16
не сломать бы, фотоотчета наверняка нет
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:05
http://www.nissan-avenir.narod.ru/p18aa1.html
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:15
Чтобы сломать нужно очень сильно постараться.
Фотоотчет для этой процедуры не нужен ибо элементарно.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 22:37
Салонный фильтр взял) Переходим к зонду. Пригнал авто, проехал 1000 км примерно без проблем, и тут в морозный вечер чек! Японский дисплей выдал NG. Ошибку tecu3 показал "P0135 (0) Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен". Сбросил её - пока чек не горит, но думаю ненадолго? Менять лямбду? lopuhoff писал выше "If NG, replace the front heated oxygen sensor". 1)Что такое NG?. 2)Два у меня датчика или один? 3) банк 1 это до ката? ведь значит есть банк 2? Может дело в бензе - льете 92? На Роснефти заливал может на Лукойл перейти... Больше ошибок нет, что с этой делать и спешно заказывать датчик, или еще посмотреть на поведение, расход скажу сразу точно больше 10-12 по городу! Менять МАФ и лямбду? В теме уже 6 лет никого, какие новости сейчас - лябда также бош, а маф чей? И номерки пжлст!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 07:34
Понаблюдай через tecu3 работу датчика в разных режимах, в том числе на ходу, под нагрузкой, выведи в графическом режиме, оцени скорости перехода между уровнями. Можешь сюда картинку запостить, лучше даже файл записи залить в архиве, посмотрим в динамике.
Не спеши покупать новый датчик. При таком вооружении, грех действовать методом научного тыка. Сначала полное понимание, потом принятие решения о замене.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 09:03
Все понял! :hi:
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 22:08
Пока провел небольшую разведку
862 оборота - [№0333] Датчик O2 B1 S1 Обедненная, Напряжение на датчике O2 B1 S1 0,72 Вольти
2475 оборота [№0333] Датчик O2 B1 S1 Обогащенная Напряжение на датчике O2 B1 S1 0,71 Вольт. (все на парковке).
Этот датчик кислорода и есть лямбда и она у нас одна - верно? Как запишу - выложу графики, как раз на выходных поеду в загородный дом, там спокойно все и протестирую.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 04:16
Бесполезно эти номера приводить, в инструкции к проге написано, что эти номера не привязаны к функциям. Смотри по факту работы, датчик кислорода ни с чем не спутаешь. И бесполезно приводить его вольтаж, это датчик динамический, имеет значение только динамика изменения его напряжения, т.е. сами графики с привязкой ко времени. МАФ такой же.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 09:00
Хорошо, на выходных запишу и выложу динамику по обоим датчикам. Вынесете свой приговор. vtral как и 5 лет назад очень вам признателен за советы!!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 19:41
Три дня назад снова при холодном запуске выскочил чек у по нагревателю лямбды:
Ошибка o2.jpg [ 50.53 КБ | Просмотров: 12474 ]
Ошибку эту сбросил, но сегодня записал графики маф+лябмда в tecu3 (см архив c осциллограммой .rtd для просмотра через графики в tecu3). Записывал холодный пуск (прошел без ошибок на сей раз) и на прогретом двигателе менял обороты от 800 до 3000.
Померить сопротивление между двумя белыми проводами?
Вот только в нагрузке не снял график. Но если он нужен сделаю обязательно.
Видимо свое - все 177 тык пробега (если не скручен) датчик отслужил..
CIMG0010.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 12474 ]
Жду вашего вердикта.
Комментарий к файлу: 313 файл - холодный запуск прошел без ошибки.
924 - прогретый двигатель обороты от 800 до 3000
LOG.7z [33.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 20:09
фото сжатых
пуск
GRAPH_8.png [ 28.08 КБ | Просмотров: 12472 ]
GRAPH_9.png [ 26.95 КБ | Просмотров: 12472 ]
обороты 800
GRAPH_0.png [ 25.84 КБ | Просмотров: 12470 ]
обороты 2000
GRAPH_1.png [ 26.39 КБ | Просмотров: 12470 ]
3000 оборотов
GRAPH_3.png [ 25.89 КБ | Просмотров: 12469 ]
сброс до холостых с 3000
GRAPH_2.png [ 25.86 КБ | Просмотров: 12470 ]
