Текущее время: 14.08.2025 07:33
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 17:11
Короче началось так, на улице - 30 прогрел два раза ночью машину
, с утра поехал на работу. через пару часов вышел опять прогреть,
и случилось оно самое, звук как будто что то тихонько лопнуло.
попробовал покрутить рулем, и понял что то накрылось :( .
после осмотра выяснилось что это злополучная рейка.
Может кто подскажет какая цена у этой самой детали, или аналог какой, ну вобщем кто что знает.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:34
Заранее спасибо
а как ты понял что накрылась рейка? разве шум износа рейки похож на то как сказал Пяточёк:- "ой - что это бамкнуло!" может у тебя шланг высогкого давления лопнул?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:47
согласен с оратором, тема не раскрыта. требуем подробности!!!
крутим руль - колёса стоят?
крутим руль - туго идёт зараза?
крутим руль - а он (свлчь такая) - хрустит?
крутим руль-колёра поворачиваются в другую сторону (в разные стороны)
не кутим руль- а колёса поворачиваются????
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 19:00
идём домой - колёса продолжают поворачиваться :lol:
"крутим руль-колёра поворачиваются в другую сторону (в разные стороны)" - а вот это странно... Может рейка просто с мест креплений отвалилась?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 22:13
Извиняюсь :oops: сразу не написал что я доехал до сервиса, (метров 300 - 400), так и сказали.
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:33
ну интересно-ж знать симптомы. Ну хрустит на повороте при малой скорости - скорре всего ШРУС, и т. д.
а Вы ... :cry:
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 18:12
А симптомов никаких и не было, она сволочь резко накрылась. можно сказать неожиданно
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 01:34
Короче продолжение темы! Я В РоТ .... этих мастеров которые осматривали машину. сегодня нашел эту причину сам. печально
известный шланг. завтра поеду искать шланг. отпишусь как сделаю.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 03:37
Я так понимаю этот шланг можно заносить в раздел: Болезни железного друга при отрицательных температурах. :(
Авенир Салют Райдер 1998, Белый, SR20, CVT-M6,люк,обвес и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 08:49
Скорее всего так. Может кто подсказать приблизительную цену на этот шланг.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 10:13
ага, при условии незамены оригинальной жидкости ГУР на DEXRON III... похоже, что оригинальная жидкость вообще не для наших зим... после 2-х неудачных попыток запуска в -30 жидкость начала сочиться из-под крышки бачка ! так что, DEXRON III рулит в ГУР...
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 21:46
Когда прорвал шланг, оттуда вылилась жидкость красного цвета. Думаю как раз Декстрон и был залит.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 02:13
У меня AVENIR SALUT X PW11 , 2WD, 2000г. живу в Ханты-Манс. округе, заводил и эксплуатировал машину и в -42. Врезал эл. котелок самодельный ( слив на блоке и в верхний патрубок к радиатору) включаю в резетку постоянно( дешевле чем прогревать бензином) , между радиаторами вставил лист клеев. потолков. Вся прелесть в том что машина на улице, а движок, АКБ,СVT ,под капотом в тепле.
Проблем от холода пока нет, кроме подкачки бескамерной резины.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 10:32
Я бы тоже себе поставил, но живу на 9-м этаже, как то неудобно будет провод тащить :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 20:10
Ура, теперь я снова на колесах.
Короче нашли трубку ГУРа от Камаза, отрезали от нее кусок
обрезали шланг в месте где он был порван, вставили туда трубку
сжали хомутами и готово.
Кому интересно трубка внешним диаметром 10мм.
