Текущее время: 27.09.2025 08:23
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 20:55
Как программировать запасной брелок от ЦЗ? При покупке Дали один ключ с ручкой брелком управления ЦЗ.
Вопросы:
Есть ли в авенире иммобилайзер, т.е. можно ли самому изготовить железку ключа?
Как програмировать запасной брелок? ( на сайте Андрюхи про ниссан прочёл, что на альмере надо ключ в зажигании 6 раз за 10 сек. повернуть из положения ЛОК в пол. ОН оставить в положении ЛОК- сморгает, потом учить брелки по очереди: при нажатой кнопке унлок три раза нажать лок для каждого брелка, потом ключ в полож. ОН- сморгает и типа всё!
У меня эта манипуляция не проканала... :(
В мануале должно быть зашифровано на ипонском у них по альмере было.
Кто в курсе просвятите :roll:
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 05:27
ИМХО: Не стоит заморачиваться этими манипуляциями, российская действительность такова, что от сигналки для пионеров не обойтись. Так что покупай сей девайс и будет тебе брелок с увеличенным радиусом, дополнительными функциями и обратной связью в придачу. :wink:
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 06:29
А тады где в авенире радиоблок находится который сигналы с пультика принимает, оттуда же и концы выходят на электрозамки
( или на блок управления замками) я так понимаю, а электрическая схема есть у кого? от ПРИМЬЕРЫ подходит электросхема?
Насчёт сигналки я-то тоже кумекал она нужна тоже, тока эл. схему надо, чтобы без метода тыка ставить. Я на примьеру ставил схема была, нет вопросов!
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 10:02
У меня два пультика работают, и родной (мах.20-30 метров) и от новой сигналки 700-800 железно, а без припятствий и дальше.
Всё в нём есть очень удобно "Шерхан магик кар-5" Ставил мальчик знакомый прямо у меня в гараже 2 часа (отвёртка, кусачки и вольтметр) ни схем, ничего. Радиоблок не искал, подключался к колодке под рулём. Было бы быстрее, но он долго не мог понять как это водительская дверь открывается отдельно от всех.
как то там полярность менялась на проводе :?
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 10:42
Радиоблок находиться возле правого колена водителя около блока предохранителей. Если снять панельку под рулем и заглянуть за панель, то видать белую коробочку, которая клацает релюшками сигналами от пульта.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 10:53
Со схемой однозначно больше ГУТ, чем без схемы, я и без схемы конечно могу если не найду :lol: .
Сервис менам не доверяю не знаю как у вас ау нас если по железу работать снять там шаровую, шрус, выпрессовать сайлент и т.д. норовят балдой колотить типа съёмниками пусть паршивые интелигенты занмаются, масло менять - отвернёшся норовят воронку вставить внутри песок налип, если сигналку ставить тем более на иномарку то такого туману напустят будто ты не на машине о четырёх колёсах приехал а на космическом челноке. После них смотрел у товарисча : жгуты распотрошёные под рулём , провода резаные и нужные и ненужные ( искали прозвонкой без схемы :lol: методом тыка научного)
скрутки непаяные на задний концевик идёт провод из пяти кусков! 8O, ну их в качель клоунов.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 11:00
Slay спасиб за наводку,
всётаки если железный дубль ключа сделать заведётся? А то почитал посты какието чипы -микрочипы разных цветов и поколений (имобилайзеры)есть он в авенире или это фантастика? у мя у товарисча альмера так у него есть лайзер тока она российского рынка
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 12:07
Имобилайзеры редкость для внутреннего япского рынка, за бугор они поставляют частенько с этой шнягой.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 13:24
У себя проверял, открыл и завел железным запасным ключом, так что имобилайзера нет. Хотя, даже если он стоит, толку от него.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 14:18
Заведётся.
Volvo XC70, бронза :)
