Текущее время: 28.09.2025 06:41
 Заголовок сообщения: Где комп?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 02:54
Мужики, ну где стоит комп (управления двигом)? Снял вертикальную консоль (где мафон стоит с климат контролем)все обшарил, нет ничего чтобы напоминало комп, печка там со всякими кожухами для отвода воздуха. Всю торпеду снимать? Так знать бы где он конкретно. Кузов W-11. Может кто сам снимал, поделитесь. Еще говорят что комп между сидений?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 10:35
Вообще то под сидением должен быть. А зачем ты к нему лезешь, если не секрет? :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:09
Не секрет. Хочу посмотреть состояние микросхемы STA которая управляет двигателем КХХ, он у меня не работает. А под каким сиденьем?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 06:12
возле площадки для отдыха левой ноги снимаешь Г-образную панельку. Такая же зеркально стоит возле правой ноги пассажира. После этого с двух сторон выкручиваешь винты с головой на 10. С пассажирской стороны обрезаешь хомут крепления жгута проводов. Вытягиваешь контроллер аккуратно в пассажирскую сторону. Далее рычагом снимаешь разъем, рычаг стоит на разъеме.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:36
Спасибо zveRR, попробую прорваться.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 05:07
Усё, эпопея холостых оборотов вроде бы завершилась. Как и предполагал сгорела микруха управления КХХ, при осмотре обнаружил трещину во всю микросхему, новая в магазигне стоит 305 руб. Заменил, провел тренировку КХХ, прогревочные обороты появились, обороты ХХ 800, вроде пока все работает. Всем спасибо. Огромное спасибо zveRR, за подсказку о местонахождении компьютера.
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 21:16
А у меня с компа на тахометр импульсы такие идут Что стрелка кам психически нездоровая от края да края скачет. Я бы тоже какую-нить
микруху поменял бы, вот только не знаю каку и где узнать то :?:
Стасикан из Москвы на PW10 152264
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:14
8O нихрена ты даешь.... умный... уважуха...
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:16
а АБС работает? если нет то мозгу кирдык!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
