Текущее время: 27.09.2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: СКРИП!!!!!
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 21:32
Всем привет!!Что за очень громкий скрип может быть в районе передних колес при вывернутом почти до конца руле ?
Avenir Salut Si 2001 QG18DE, W11, 4AТ.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 09:20
Это у тебя могут стойки стабилизатора скрипеть. Посмотри:при заезде на бордюр есть этот скрип? Если в этом дело, попробуй побрызгать какой нибудь смазкой или ведешкой под резинки шарниров..... Мне помогло, на сколько долго не знаю.....
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 14:56
Сегодня пробовал проезжать по высоким лежачим полицейским ниче не скрипело!Что еще может быть кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 19:53
сайленблоки рычагов.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
Hyundai Matrix 1.8 GLS 2005г. - теперь
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 22:32
artur сколько они стоят??Как менять?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 23:06
Стабилизатор по полицеским и не скрипит. Он скрипит, когда ОДНО колесо испытывает вертикальную нагрузку бОльшую, чем другое.
Как раз на полицейских заскрипят сайлентблоки рычагов. Им пофигу сколько колёс проезжают неровность.
Вот если бы ты попробовал полицейские ОДНИМ колесом проезжать.... Попробуй проехать одним колесом по кочке. Скрип будет только от одного колеса - стойки стабилизаторов.
У меня они тоже скрипели, но я 5-тиграмовым шприцом моторного масла "влил" сквозь резиновый уплотнитель в стойку и год ездил без скрипов.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 12:36
Родной рычаг в сборе с сайлентблоками - 3500 р.
Сайлентблок задний, переднего рычага Asva - 300 р.
P.S. - это на мой кузов W10
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 16:32
Вот у меня как раз такая ситуация - скрипит когда одно колесо наезжает на препятствие. Стойки стабилизатора - как они выглядят? Я обработал силиконовой смазкой все резиновые шарниры, которые заметил - нифига не помогло. То ли в СТО ехать из-за такой фигни?
Avenir, 2000 year, PNW11, SR20, HyperCVT, 4WD
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 09:12
Резинки обрабатывать безполезно. Надо ВНУТРЬ этих резинок смазку "засунуть".
Я шприцом 5 мл залил. Иглой проткнул и медленно залил внутрь. Скрип изчез и больше не повторялся.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 09:09
Был вчера на СТО. Покрутили, посушали и сказали, что скрип от стоек стабилизатора поперечной устойчивости - на замену.. Попросил, чтобы пока буду искать запчасти, залили смазку внутрь - ответили, что шприца нет. На СТО, я хренею....
Кстати, т-щ Муравей, а какую смазку заливал шприцем? Просто масло? Я посмотел, в эти стойки можно умудриться между резинками чего-нибудь налить прямо на металл.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 09:32
Я в аптеке купил шприц ёмкостью 5 мл. Нагрел маслица в гараже на солнышке. Масло взял моторное. Залил его в шприц, надел иглу и через иглу, проткнув ей резинки, смазал стойки изнутри. Снаружи поливать маслом не имеет смысла, так как скрипы из-за того, что внутри стойки родное масло высохло.
После этого год, до продажи авто, скрипа не слышал.
А тоже хотел менять, так как скрип доставал. Но не пришлось :)[/b]
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 07:25
Muravey
Бедный gav :(
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 07:59
А я трансмиссионку GL-5 заливал в яйца Вене, она по-лучше держаться должна, 5 месяцев нормально было, скрипы ушли, стуки оставались.
ЗЫ любые изделия "фирмы" Avsa лучше не покупать ни за что
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 10:34
Mayson писал(а):
Muravey
Бедный gav :(
Ничего не бедный :)
Стойки скрипят от недостатка масла, которое (родное) со временем теряет свои свойства. Если долго со скрипом ездить, то можно потом поменять стойку саму. Я же просто залил масла и всё стало нормально.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 19:11
Можно об этом поподробнее?
