Текущее время: 28.09.2025 06:28
 Заголовок сообщения: Неприятности с CVT!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 14:09
Обращаюсь с проблемой,посоветуйте что и как делать
На моём Авенире стоит CVT, появились следующие проблемы:
1. Внезапно перестало происходить переключение передач, совсем :(
2. Жидкось почти прозрачная,посторонних запахов и примесей не выявил.
3. При включении зажигания на приборной панели табло CVT мигает 16 раз,затем гаснет.
4. При использовании ручного режима, при перемещении вперед рычага селектора на панели индицируется переключение, однако машина все равно едет на первой передаче при повышенных оборотах.
5. Посторонних шумов,звуков не наблюдал.
Появление этой неисправности я ни с чем не связываю, обычная езда по городу, никакого экстрима и скоростей, нормальная по российским меркам дорога.
Помогите,наверняка это очередная "болячка",я так надеюсь.Буду очень признателен за дельный совет
Nissan Avenir 2000 V-limited,PW11,CVT,SR-20DE
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 16:51
:cry: хана одному из степмоторов ! нужен ремонт!
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 18:29
Разве он не один??? 8O
Снял только что степ-мотор,попробую протестировать его,правда впервие в жизни тестер в руках держу,куда там подключатьи как замерять не представляю
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 02:50
порули поиском есть сабж на счет проверки степов!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 06:25
Дружище есть такая тема Помогите у кого SR20 c CVT. Там усё разжовано. У мну было как у тебя, так что читай и делай как я. А вообще на какой ляд ты вскрыл варик без определения причины через самодиагностику :?: Это же варварство, какоето. :evil: Надо сначало считать ошибки, а потом ужо вскрывать. Сейчас тебе даже самый лучший спец не поможет. Тема то очень популярная, как ты её не читал!?!
Степ мотор там один и прозванивать его надо по схеме в ссылке. Там 4 обмотки с одинаковым сопротивлением. Пиши помогу, чем могу, я на этом собаку съел :lol:
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 06:30
Вот ссылка на тему:
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 0%F0%E8%E4
Админ и модер удалите пожалуйста тему к едрене фене :lol: , как повторяющуюся или лучще переместите к моей. Статус Важно думую присваивать не надо, но в ФАК кинуть можно.
 Заголовок сообщения: Снова проверил!
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 20:51
Похоже ваши прогнозы и мои опасения оправдались(((
Степ мотор посетила "костлявая" :) По совету Slai, я установил моторчик на место и прозвонил разъемы на вариаторе-2,3,4,и5 Кстати ухитрился долезть именно до 12штырькового разъема на самом вариаторе! :D
Мерял правый ряд контактов,если стоять спереди, считая 1м контакт,который был ближний к кабине "экипажа".
Результат 2,3,4 контакты 11ОМ, а 5контакт вааще ничего не показал,предполагаю обрыв обмотки.
На EXIST стоимость этой вещи с доставкой 4000 рябых,заказал усиленную с 20 ОМ-ной обмоткой!
Надеюсь в этот раз не слажал :lol:
Сообщу после завершения эпопеи, поедет Веня или нет :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 06:35
Правильно сделал, что заказал 20 Ом, хотя как меня уверяли консультанты других чичас небывает.
Непереживай, куды он денеца ПОЕДИТ. У мну когда было, тоже все надежды на япский автопром рухнули, а потом ничего, ожил.
Я к чему шумел. Сначала надо было разобраться с самодиагностикой и вычислить неисправный компонент, а потом разбирать. А ты понадеялся на авось. Хотя в 90% случаях винован именно степ мотор.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:51
Видишь ли,у нас в городе при словосочетании "ремонтировать вариатор на оригинальном японце" не то что в мастерских, в автосалонах жизнь останавливается :D ,а просмотрев на форуме кучу инфы по этой теме решил,что хуже не будет и снял поэтому.
Кстати не знаешь причину этой поломки?Может просто время пришло или эксплуатация авто не верная (отец ездит периодически,но движок не крутит- по городу 40-50, может из-за этого?)
 Заголовок сообщения: Re: Неприятности с CVT!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 06:45
А если при в ключении зажигания загорается один раз и тухнет - это нормально или тоже проблема какая то?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 07:42
Это есть гут!!! Значит все электрические компоненты прошли тест на отлично. Так бывает при каждой заводки, а вот если начинает моргать, то без самодиагностики не обойтись.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 07:48
Причина конструктивный прощет в степ-моторе. В Япии меняют бесплатно по гарантии. С конца 2000 года ставят доработанные степы на все ниссаны. Кстати ты купил доработанный и процент отказа у них ничтожный.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 19:58
[Кстати ты купил доработанный и процент отказа у них ничтожный.[/quote]
Я предположил,что партнамбер по каталогу 31947-8Е000 это не усиленная обмотка, а 31947-8Е002 как раз усиленная.Надеюсь это так :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 05:52
Да это так!!! Самое интересное, что усиленная в наших краях стоит 3700, а старого образца 5260 ряпчиков.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 20:12
Все, моя эпопея со степом закончилась :D
Поставил на место новый,все мигания пропали,поддон посадил аккуратно на герметик,а вот жижи не долил малость,когда сливал много пролилось мимо банки,в результате Веня как-то неадекватно сначала ехал,я уж испугался :? Потом долил еще пару литров и проблемы пропали.Так что благодарю за содействие и хорошие советы!!! :D Вот интересно-DEXTRON III залить это повредит?или принципиальной разницы нет?
