Текущее время: 13.08.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 162  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 09:29
Проблема в климате :lol: У нас до сих пор с печкой езжу, за бортом +8. 8O и даже желания ни какого нет кондей включать :cry:
А если серьезно, то кондей отбирает силенок у япских коней около 10-15% поэтому для разгона надо больше тапку давить, плюс при этом вентиляторы радиатора постоянно маслают. Может термостат, что то барахлит поэтому и расход конский.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:15
Честно говоря, пользование кондиционером у меня не влияет существенно на расход. По-другому,
я даже не могу сказать, что он влияет.
ЛЗ должна стать в России расходным материалом, как свечи.
Ни разу не пользовался этим сленгом... Но это мое скромное ИМХО
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 16:55
Davidr77 писал(а):
Pushkin писал(а):
Ну наконец решил отписаться за проделаную работу и само-сабой результат!
Причина: глохла при запуске на прогретом двс, холостые плавают, на полном баке 310-340км, расход 14,5-17 по городу, по трассе меньше 13 не получалось!
пробовал ездить как "бабушка" (плавные разгоны и торможения, обороты не более 2500об/мин, окна закрыты, без кондея, с вентилятором печки на 1й скорости, давление в колесах 2,5 - общая экономия литр
последним этапом стало то, что двс на холостых ваще не работал, постоянно глох,- приходилось постоянно подгазовавать!
Решил провести ТО
поменял:1 фильтра: воздух, бенз. 2 масло, масло фильтр. 3 свечи denso И ГЛАВНОЕ: промыл датчик холостого хода + дросельную заслонку + впускной коллектор(ресивер) жидкостью для прочистки карбюратора(из опыта: лучше всего hi-gir sint formula, хоть и дороже чем обычные "чистики" но объем 700мл и результат рулят)
Результат: 1 прогрев холодного двс на 1500об/мин, раньше 2000-2500
2 стабильные холостые обороты750, раньше 800-900
3 и главное расход не более 8,5-10л с отжиганиями со светофоров, вкл климаотм, кондеем, постоянно вкл ближним светом!
Уже почусвовал разницу : в баке чуть БОЛЬШЕ половины, а прокатил по городу уже 318км!
Ресивер снимал?
Резиновые шланчики скидывал?
Ресивер не снимал, кое-какие шланчики снимал. так-как форма ресивера такова что когда жидкое гуано попадает в него со стороны дроселя оно стекает обратно, подкладывал тряпку шоб этим гуано все не обгадить.
Когда все промыл и собрал на место - завел со второго раза, веня немногго почихал и начал работать устойчиво, заглушил и поменял старые свечи НГК на ДЕНСО! (РЕКОМЕНДУЮ) номерок с коробки от свечей позже выложу
по началу мне показалось что расход не изменился и какбудто даже стал больше, но сейчас заливаю на 500ру 92 на МТК или ТНК и проезжаю 320-340км до лампочки
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 10:54
Просвяти юродиевого, где датчик холостого хода и как до заслонки добирался, что снимал, если можно с фотами.... У меня походу теже симптомы что и у тебя, купил свечи иридиевые и думаю что тоже не мешалобы почиститься
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 15:19
Прехал на своей новой маине на 30л 330км в 40% город 60%, на трассе активно крутил двигатель - знакомился! :D перед этим поменял масло и фильтры... (двиг SR20)....
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 08:23
Промыл на выходных инжектор, результат нулевой, на расход уж точно не влияет. меня вот мучает другой вопрос, какое давление должно быть с резиной R17 215x45.... я накачал две атмосферы, но почками чувствую что недокачал. с одной стороны нет особого желания на низком профиле и без того жестковатой подвеске трястись, но с другой- это износ резины и расход топлива...
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 08:41
Попробуй накачать 2,3, так как для низкопрофильной резины надо качать побольше малехо, чем штатную. Также посмотри на износ покрышек, если посередине износ меньше чем по бокам, то на лицо недокачка или агресивное вхождение в повороты.
ЗЫ: Расход тоже зависит от ширины катков.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 09:00
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 18:59
К сожалению фоты не делал, так-как был в порыве работы над ТО, а еще, самое главное, досихпор не смог разобраться как фотки выкладывать и свой альбом создать!
Живу в ЮАО мкр"Сабурово" можем встретиться я все раскажу и покажу!
По поводу резины: я на тазе 09м резина 195/50ZR15 мишлен пилот спорт дул 3атм, когда ехал на дальняк, то3,5атм.
Сейчас на вене стоит 205/60R16 Данлоп (какойто не помню) дую 2,2атм зад, 2,3перед.
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 15:30
К размышлениям по теме!
Вот думаю заглушить ЕГР: http://forums.drom.ru/showthread.php?t= ... =%E5%E3%F0
что думаете форумчане?
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 18:09
Что-то захотелось заиметь за копейку под капотом табунчик мустангов, а не седловых лошадок. Завтра гляну куда там можно ее сунуть.
Avenir Salut SI V-Limited, QG18DE, АКП, TV, Navi, 05/2000г.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 06:35
Пиши про успехи.
AVENIR SALUT WAGON, 4WD SI, 2001г./PNW11 SR20DE/MCVT
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 17:36
На Мазде уже заглушил-ЭФФЕКТ ЕСТЬ, снгодня заглушу на Авене!
только копейку нужно ставить немного в другом месте: в трубку не от выпускного коллектора к датчику, а от датчика к колектору(ВЫПУСКНОМУ)
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 18:26
Если обнаружишь особенности сего процесса применительно к Вене - отпишись вкратце. Я раньше понедрельника туда не смогу залезть.
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 14:22
Как установлю, сразу отпишусь!
