Текущее время: 28.09.2025 02:05
 Заголовок сообщения: Привет всем!!
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 03:38
Вот собсно купил вчера таки Авенир 99 г.в. с SR20DE 4WD в простым автоматом :) Вобщем решил познакомиться с народом ну и задать вопросик уже возникший по работе автомата :) .. Трабл в следующем - при переключении с первой на вторую и естественно наеборот со второй на первую толчок ... При остальных переключениях все ровненько и мягенько. В чем дело то? Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 03:44
Да и еще .. Масло то в автомат какое заливать? Не вариатор.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 05:13
Привет новому Авенироводу! Поздравляю с приобретением! Но всё же форум довольно большой и информативный, поэтому вновь прибывшим можно сходу найти много полезного, особенно в темах "Только что купил Авенир, что делать?" и "Основные вопросы для новичков" :wink:
А про толчки коробки говорили здесь:
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... F%E5%F0%F2
Много интересного про коробки есть на cefiro.ru, rnessa.ru.
Всего хорошего! 8)
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 06:22
Спасиб за ссылки ... Из чего стало ясно что так он еще долго проходит и париться не нужно ... а вот про масло там не написанно ничего :? ... Просто пока остались еще деньги хочу все сделать и забыть :) Сменщикам масла я не доверяю :) Вернее доверяю менять само масло, а вот их советы по типу масла считаю в большенстве случаев не компетентными .... В 90% случаев они мне советовали залить в Митсубовскую (до этого откатал 2 года на Ленсере 99 г.) коробку Dextron 3 и мол все будет хорошо 8O ... Посему лучше самому быть уверенным, а менять пускай меняют :)
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 06:27
Я когда АКПП менял два года назад, залил Gastrol Dextron III. До сих пор уровень в норме и цвет яркий, не грязный. На запах тоже все гуд. Так, что могу смело советовать эту жижу.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 06:54
В идеальном случае, если денег не жалко, то лить жижу Nissan Matic Fluid D, хотя по сути это обычный дексрон 3, а по высокотемпературной вязкости к ней очень близки Texaco Texamatic 7045 и Shell Donax TX, кастроловский дексрон третий чуть "жиже", но это не заметно на коробке моего Вени, уже 3 года залит, цвет только летом прошлым начал темнеть от розового, в -35 толчков после прогрева 10 минутного не было.
Zic, Dragon хотя и дешёвые, но долго не служат и в жару сильно начинают разжижаться со временем, коробка буксует.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 07:39
Спасибо, еще раз. :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 00:26
а ты возьми на щупе коробки посмотри - там бирочка должна быть с названием масла, например у меня, в простом автомате, написано: Ниссан Матик Флуид J :wink:
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 04:03
Бирочки нету :( А вот природа толчков с первой на вторую выявленна ... Предыдущий хозяин поддон автомата сцука причесал и хоть бы словом обмолвился .... Так вот после прически видимо сорвало прокладку и стал он потеть по периметру и после замера уровня выяснилось - ниже нужного ... После доливки жижи (1,5 литра) все пропало ... Заказал поддон с прокладкой жду ...
ЗЫ Может ли поддон быть дороже прокладки на 6 баксов? Или я чего не того заказал .... Т.е. прокладка 13$ поддон 19$ ?
