Текущее время: 28.09.2025 10:29
 Заголовок сообщения: Навигашковый контупер.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 02:17
А откуда навигашка берет значения пройденных километров ?
Сегодня (вчера уже) бензином залился, записал цыферки с контупера и с одометра (обнулял одновременно при предыдущей заправке
Контупер - 379 км
Одометр - 370,1 км
Листал каталог шын, долистался до шынного куркулятора. Колеса стоят KAMA NIKOLA 195/65R15 (кстати, Г редкостное, надо нормальную зимнюю резину покупать, а эти мож летом выкатать), дык он накуркулировал, что их диаметр на на 2% больше штатных, мне стало интересно и я посчитал соотношение километров этих - те же 2% !!!
Стало быть, контупер берет километры не с одометра, может быть таки со спутника ? Да и часы там, похоже, точно идут (только таймзона покемонская)
з.ы. Средняя скорость 26 кмч, расход 11,9. Это по маааааськовским пробкам типа - варшавско-каширское шоссе имени андропова.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 09:38
100% берет с координат, определяемых одним из шести спутников. У меня еще яповская стоит, с диском Японии. Включаешь на монитор вывод координат (широта, долгота с точностью до секунд), едешь, а цифирьки меняются, прикольно. Только х***** толку. :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Навигашковый контупер.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:42
Странно всё это. У меня компьютер и одометр всегда один результат выдавал, только одометр уточнял до 0,1 км. Разницы небыло никогда.
Одометр берёт данные с АКПП. Это 100%. Сам видел, когда отключали для того, что бы тюнер на ходу работал.
ЗЫ. А как понять, что КАМА плохие покрышки? Стояли ДАНЛОП - поставил КАМУ и разницы не заметил... :?
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:54
конкретно эта модель - так называемая "всесезонка", т.е. ни для лета ни для зимы не подходит :)
летом - шумная (я так думаю), зимой - ледяную дорогу ваще не держит ну совсем, ну никак
Если ты разницы не заметил, то либо данлоп был такое же Г (в чем можно сомневаться), либо ты не ездил в предельных для резины режимах (ну как вчера вон, даже быстро не надо, на 40-60 кмч ее несло - лёд), либо ты просто не замечаешь разницы
ну либо одно из двух :)
Кстати, ABS работает, аж страшно становится :) По ноге не то что дятел, стадо бегемотов колотит.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:58
А есть гденить перевод всех этих кнопочек и надписей с покемонского на человеческий ? А то нифига не понятно куда там можно потыкаться и как, например, быстро режимы переключать.
Тут по форуму порылся, не нашел.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 13:16
Для этого диск с картой нужен. Без него НАВИ не хочет работать, а с ним только море показывает.
А вообще есть словирик и называется он ДЖАРДИК. Там и можно самому перевести всё. Он у меня на диске лежил, в багажнике который я показывал.
Про покрышки: наверное я не чувствовал разницы, так как езжу спокойно, не то что предельные нагрузки, а даже просто большие нагрузки на покрышки нет у меня :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:59
Не знаю. как про кимлометры, но время точно ставится по спутнику. Сколько раз замечал, если клемма аккума снята, а потом прицепляется, то первым дело сразу включается "меню" компа. Сначала я думал просто так... ан нет - идет корректировка времени. Никакой автономный источник питания при t -30 в течение месяца не выдержит. А, вот если питание не отключать, то и менюшка молчит. Кстати, у меня время точное всегда, правда"зимнее" ;)
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 04:27
занимаюсь переводом книги по нави, как переведу наверно выкину
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 08:58
Я бы не экономил зимой на собственной безопасности :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 09:31
То johnspeed1 и gav. Я не переводил. Методом "тыка". В меню есть надпись по английски- "GPRS". Через нее и вход в координаты.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:19
Кто нить знает что за нафиг. Ситуация,на мониторе выскочила горизонтальные колонки(таблица)с параметрами от 0 до 5000 слева направо. И 5 строчек сверху вниз стали красными в сторону 0. Что эт значит,я так понял какое то предупреждение, т.к. Всё пока работает как надо.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 23:01
Таблица приема сигнала с разных спутников системы GPS.
Nissan Avenir SalutX (GF-PNW11) конца 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT, 4WD
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 04:28
Да, нет... это вылезло окошко технического обслуживания узлов автомобиля. Например, заменил масло в двиге - счетчик сбросил и поставил на 10 000 км. Через 10 000 км он снова загорится красным. И так на все узлы.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 05:53
метод тыка я прошел, но хочется все по человече.
2Maks
Пит-стоп сработал, чтоб снять его доходишь до этой картинки на нави и выбираешь красное, жми на джойстик, выйдет новое окно и в нем будет мигать маленько окошко-жми джойстик и будет сброс :lol:
