Текущее время: 26.09.2025 01:14
 Заголовок сообщения: Пена вместо антифриза
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 20:21
Добрый день. Заметил тут неожиданно, что большая температура двигателя показывает. Открыл капот - из расширительного бачка радиатора лезет пена желтоватая. Вообщем вместо антифриза у меня теперь пена. В сервисе ждут в понедельник, сказали надо разбираться. До дома доехал в очень спокойном режиме, если стоишь температура поднимается, едешь - падает потихоньку, минус на улице всё таки..
Что это такое? и может ли это быть связано с печкой - последнее время то греет, то не греет...
в сервисе говорят или из блока цилиндров масло давит или из коробки..
 Заголовок сообщения: Re: Пена вместо антифриза
СообщениеДобавлено: 23.11.2019 04:12
Машин двигун какой? Скорей всего прокладка под башкой
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 23.11.2019 11:46
Проблемы с печкой,пена в антифризе. ПРобило прокладку гбц
СообщениеДобавлено: 23.11.2019 12:17
Странный случай.
Тут предыстория важна. Не должно быть никакой пены в норме. Нет в нормальном антифризе пенообразующих компонентов.
Пена может быть, если применялась промывка системы охлаждения например, и не была полностью вымыта из системы. Был опыт, задолбался вымывать, очень много воды пришлось пропустить через систему.
СообщениеДобавлено: 23.11.2019 13:23
Мотор QG18DE. Ничего не лил в систему постороннего. Там не то что бы пена в антифризе - там пена вместо антифриза...
СообщениеДобавлено: 23.11.2019 20:08
мы уазик в гарантийный ремонт увезли. Хлопья в антифризе.
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 18:29
Поменяли прокладку ГБЦ, и ещё там какие то прокладки и сальники - вроде всё хорошо. И машина заметно пободрее стала.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
