Текущее время: 12.08.2025 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 162  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 02:50
Muravey писал(а):
Сколько не езжу - 10 расход. НО!!! 12 если много пробок и 7,5-8 по трассе...
В общем 10 литров на 100 км для меня получается норма :)
Аналогично. За 2,5 года и 32 т. км средний расход 10/100.
_____________
W11 99 QG18DE
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:27
А вот моё мнение расхода:
Если принять, что всё в автомобиле работает исправно, и вес автомобиля один и тот же.
Так вот, исходя из физики, закона сохранения энергии получаем то, что чтобы придать определённую скорость, то нужно приложить усилие, нужно потратить определённое количесво энергии.
Соответственно понимаем, что ДВС 2,5 литра требуется приложить меньше усилий, чем ДВС 1,8. Следовательно скушает 2,5 столько же, сколько и 1,8, что бы за 15 секунд разогнать машину весом в 1,4 тонны до сотни.
Но такого не бывает. Почему? Потому, что у 2,5 литра сам ДВС тяжелее, да ещё и поршни тяжелее, чем 1,8. Следовательно получаем чуть бОльший расход. Но это не намного больше.
А в остальном вляет (при исправных системах)
- полный привод - сопротивление
- некачественные покрышки - сопротивление
- лишний вес - сопротивление
- изменение аэродинамики - сопротивление
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 04:17
вот уж не ожидал такого подвоха.
В назидание всем, кто грешит на большой расход лишний раз подтверждаю: причина может быть в чем угодно.
Удивлялся несколько подросшим аппетитом моего Вениамина еще летом. А намедни обнаружил подтекание топлива в магистрали в районе б/бака. То есть летом он свободно испарялся и я этого не замечал, а сейчас испаряемость ухудшилась, место утечки растянулось из-за морозов и бенз стал течь, а не испаряться. Это все последствия удара в зад, который я получил весной. Скрытое повреждение, черт его дери.
Сергей-муравей! Как обстоят дела с регрессивными требованиями возмещения ущерба СК по истечении 10 месяцев после ДТП?
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 22:14
Если докажешь.
Это экспертизу КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ или ТРАССОЛОГИЧЕСКУЮ надо проводить и то не факт доказать. Можно просто вложить стоимость ремонта и не доказать....
Это как рулетка. Вкладываешь 700$ и можешь получить 700 за ремонт и 700 возмещения, а можешь ничего не получить и потом 700 вложить в ремонт.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 14:26
У меня зимой расход по городу от 15 и выше..Бензин-92
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:28
В другой теме спрашивал, но никто не ответил :(
Может кто в этой теме ответит...
Какой должен быть импульс на форсунках, и как его изменить?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 16:42
Получилось так, что заправил 92-й. Заправил на ВР. Так получилось, что бензина из-за пробок было мало и денег мало. Залил 92-й.
Больше не буду лить эту гадость :(
Громче работает, динамика похуже...
Ну нах...
Приехал домой и на "околодомашней" заправке разбавил его 98-м ультиматом. ЭТО НЕЧТО!!!!
Вы когда-нить видели СУ-29? Я теперь такой же только синий :lol:
Антенки погнулись... :? От скорости и ускорения? :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:07
Muravey писал(а):
... СУ-29? Я теперь такой же только синий :lol:
... свечки покраснели.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:30
В багажнике запасные лежат.....
Краснеют не от октанового числа вообще-то....
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 19:20
Ну нах...
Ультимат -это который БиПишный? Я в прошлом годуна BP 95 заливал
как-то, но никакой разницы не уловил :cry: Или Ultimate это really :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 19:22
Тут я думаю весь цимус, в пропорциях, купаже 92-го и 98-го :D
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:25
УЛТИМАТ - это не просто 95-й.
НА форуме большой топик есть про него. Недавно много писали.
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 14:17
Горела лампочка Check Engine (движок подсвеченный жёлтым).
Ездил на диагностику.
Там однозначно сказали - вытянулась цепь.
На днях ездил на замену цепи ГРМ.
Заменил цепь и отбойники.
Возможно - проблема была и не в цепи - один из отбойников
по словам мастера "просто рассыпался".
Поелику цепь всеравно была новая - таки и поменял всё.
В сухом остатке - расход бензина упал с 18 литров по городу (!)
до примерно 12, по трассе - толком померять не удалось - далеко
не ездил - но ощущение - что кушает намного меньше, а тяговитость
и приёмистость стали - ну просто УУУУУУ ...
Залил 92, поехал сегодня по делам с подругой, давлю на газ,
машина иж прыгает вперёд ... Ощущения абсолютно другие стали
при езде ...
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 21:05
Езжу только на 98 ultimate от BP, со дня его появления на заправках. На прошлых выходных выкручивал свечи - девственно чистые. Свечи - платина от NGK. Расход у меня от 14 до 20 литров на 100км. Но здесь надо учитывать турбомотор с тюнингом.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 18:27
За три дня сжег 40 литров: проехал 280 км, был заведеным примерно 24 часа. Какой у меня расход(большой, нормальный, маленький- нужное подчеркнуть)?
Avenir SalutX, QG18DE, W11, 2000 г.в.
