Текущее время: 26.09.2025 02:30
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 23:39
Я тоже лет пять назад менял на своём Салюте Х передние и задние стойки, сайленты, стойки стабилизатора. Каябу ставил, а задние пружины Киллен усиленные от Примеры Вэган. Передние пружины не менял, но проставки поставил - впереди 20 мм алюминиевые, а сзади от Оды - резиновые высокие. Плюс 15 дюймовые диски + высокая резина. Авто поднялось, что даже с защитой картера клиренс под моторным отсеком остался 150 - 160 мм, а жопа вообще нереально задралась. Плюсы есть: 500 кг в багажник, но есть и минусы - максимальная скорость упала, управляемость хуже, жёскость. Машина хорошо себя ведёт, если в багажнике от 100 и выше кг.
Nissan Avenir Salut X E-PW10 SR20DE (02.97) серебристо-серый
Nissan Avenir RNW11-0011171 QR20 (2005) махрово-голубой :oops:
Комментарий к файлу: Новый Авенир
P1030068.JPG [ 624.39 КБ | Просмотров: 8078 ]
Комментарий к файлу: Старый и новый Авениры
P1030075.JPG [ 615.49 КБ | Просмотров: 8080 ]
P1030074.JPG [ 625.49 КБ | Просмотров: 8080 ]
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 14:55
Был сегодня на сервисе : пружину со стойкой сняли,опору -все хоршо , поменял яйца ,втулки яиц 4 шт и втулки стабилизатора которые к кузову 2шт - стало тихо , но все равно когда руль выкручивашь в право -издается очень неприятный звук . Осмотрел подрамник один из передний сайлентблоков (с правой стороны)треснул , мастер говорит скорее всего с\б подрамника , но лучше на вибростенд - вот что он сказал !
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 21:46
Скоро мне придет все по кругу ОРИГЕНАЛ и пружины и аморты и ещё по мелочи. Померию, запишу в тетрдочку ;)
Ни хрена мне не придёт :( два месяца меня мурыжат в разных конторах, но оригенал не могут привезти.... СЦУКИ(поставщики) задние правда пришли и всё :evil:
теперь пытаюсь что то подобрать. Голубые стойки 9.5 стоят и тоже фиг знает придёт или нет... Но они хоть для Авенира пробиваются.
От Примьеры вообще ничего не подходит эт понятно... теперь от Максимы 32, Бдюберда и ещё чего то... Блин, я так не хотел этой солянки стойки одни пружины другие... (и то пока не знаю получится ли) Не думал что такая проблема получить оригенал...
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 11:58
Скрип идет от поворота руля, когда садишься в авто и выходишь . Свиду проблем нет , рычаги в хорошем состоянии , у тяг стаб -резинки износились , но думаю что не из-за них. Когда авто раскачиваешь -скрип такой что как-будто железо об железо задевает ! Пружина целая , опора тоже .
Добрый день! Удалось разобраться, что скрипело на самом деле? У меня тоже скрип появился. В сервисе говорят по-разному, кто на передние сайленты, кто на задние, а кто вообще на шаровые, и на стойки стаба тоже говорили... :( Полный абздец! Придётся самому разбираться! Думаю, что это всё-таки стабилизатор. Только не понятно, стойки или резинки.
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:18
dimonation писал(а):
У меня тоже скрип появился. Придётся самому разбираться!
Проще простого.
Загоняй на эстакаду или на яму, сам под машину, помощник пусть раскачивает до скрипа передок. А ты руками (а не ушами!) ищи скрипящее место. Просто ощупывай разные подозрительные узлы. Не ошибешься. Скрип подвески вызван сильной вибрацией. Не ощутить ее руками невозможно. Сильнее всего вибрирует именно в проблемном месте.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 12:29
У меня тоже заскрипело... заскрипело после замены резины(зима-лето)... скрипит вроде как пружина, ну очень противно!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 13:23
У меня вот тоже скрипит спереди-слева, аж сил уже нету. Причем скрипит когда трогаешся, или когда левое колесо опускается - тихонько съезжаешь с поребрика например. Интересно - как в дождь по лужам проедешь буквально метров сто, то скрип пропадает сразу. Или если взяться за арку и потянуть вверх то этот скрип вылазит. Пока грешу на пружины.
Моя бывшая Nissan Avenir Salut Si 2004 QR20DE A/T 4WD RNW11-000876
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 17:53
У меня скрип пропал сам, правда стойка вытекла :-( Кажется что скрип был предвестником её скорой кончины :-)
