Текущее время: 26.09.2025 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 11:56
1500, это нормально. Это не 15тыс. Правда , еще ведь пересылка, денег стоит.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 11:57
Да 600 руб. Но я не один вент заказывал, так что оправдано.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 12:13
Что касается вентилятора печки, вернее ее мотора, то это расходный материал. Изнашивается. Если предполагается длительная эксплуатация, то разумней поставить новый альтернативный мотор, корейский например, номерок тут уже показывали.
Если ресурс не имеет значения, тогда контракт из свежих половинок вполне разумный компромисс, на несколько лет его должно хватить по любому.
Себе буду брать новый. Но пока не требуется.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 12:20
Трубка там для вентиляции и охлаждения мотора вентилятора. Я эту трубку через тряпку соединяю, для фильтрации, а то много г...на задувает в моторчик, потом этим г...ном быстро забивает и снашивает латунные втулки моторчика, да и щетки я думаю дольше проживут если меньше грязи будет в них залетать. Как меняю фильтра салона так обновляю там тряпочку.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 12:47
Вот это внес в свою базу (сместе с чехлом для кардана от Vtral).
Спасибо!
Остался один вопрос про трубку в районе магнитолы. На последнем фото за проводами. download/file.php?id=18339&mode=view - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 21:25
skotch писал(а):
Цитата:
Второй вопрос - рядом корпусом вентилятора находится черный корпус - и там вертикальное отверстие примерно два сантиметра толщиной, из которого высыпалось куча листвы, что это? Там я так понимаю должен быть воздушный фильтр
да это отверстие для салонного фильтра он из 2 х частей состоит в принципе зимой не так нужен а на лето обязательно поставь и листву убери
Скажите номерок запчасти, только реально кто ставил - фильтра салона из двух частей? Сегодня зашел с японский маг. там дали аналог masuma - вижу толстый слишком!! В итоге искали далее, нашли на ниссан максиму из двух частей в черном пластике (чем то прям мне японский веер напомнили))) В общем буду на выходных пробовать - J1 341 008 - Nipparts. по толщине вроде то, а там посмотрим.. верну если что.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 04:29
вот тема, где подробно разбирается этот вопрос
viewtopic.php?f=29&t=6453&p=183913&hilit=салонный+фильтр#p183913
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:45
:hi:
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 16:12
В заднюю кабину автокрана отцу нужен отопитель от прикуривателя. Пукалки по 150 ватт за 1.5 тыка я так понял рассматривать не стоит - толку нет, вот вариант нашел вроде 300 ватт цена конечно 3.8 тыка.... http://www.uniktorg.ru/product/52204
или это тоже х-ня? Никогда их не юзал. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 16:24
Подумали - пукалки за такие деньги не пойдут, вроде руководство пообещало автономный обогреватель за 22 тыка дизельный привезти.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 05:48
у меня начальник себе ставил на 150, сказал фигня, зря деньги выкинул.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:48
Я в салон с помощью кабеля из дома ветродуйку на 2 кВт ставил в мороз при -40, тоже показалось что фигня, холодом дует, а вы про 150 Вт пишите.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 13:28
у меня есть две печки на 400 и на 1000 ват, принцип тот же едет нагрев и винтелятор раздувает. Которая на 400 тепло с нее есть но мало. А с киловатной, если к ней руку подставить дует горячий воздух. Я ее как то использовал как фен, винтилятор по тише и нормально, пленку клеил на мотоцикл.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 10:13
сам крановой , долго выбивал печку у начальства после поломки родной шаазовской, привезли вот это http://autoterm.ru/materials/sh/10
3 киловатта так же как и предыдущая , 2года полет нормальный , в кофте сижу в сковоречнике не напригаюсь , при длительной прогреве оного) кстати на самом насосе регулируется подача кручением выходного штуцера топлива)
sw11-000848; 2wd - CD20et ; KR-4; Diesel .
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 14:58
А я вот так решил проблему с печкой ! Видео посмотрел на ютюбе . Сделал все как в видео . Только насос по-мощнее был . Пока результатом доволен ! Буду тестировать .
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=YLY_IBWxRYY
