Текущее время: 15.08.2025 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 08:48
Так какая ошибка то? Чек горит значит нужно считать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:54
сегодня диагност должен просканировать...но есть подозрение что ничего не покажет ((((
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 08:47
в общем диагностика показала, дох.... ошибок включая вроде даже жидкости, тормозную систему и все такое (как я понял из перевода) решили просто все стереть и обнулить, т.к. двс был заменен....в итоге все вроде как скинулось и газ появился. Но проехав пару км....вновь загорелся чек и машину отрубило..... заглушил....пока созванивался по телефону, через пару минут завожу, опять все ок и машина едет....х.з. что это было? :? может какое остаточное явление.....седня буду тестить дальше.... :oops:
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 09:13
Так может сам комп гонит?
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 10:38
Коля ты приборную доску посмотри . Мож внутри микруха отошла или контакты .
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 20:36
ну понятно что в компе в моем все ошибки за столько лет накопились, я 3 года езжу диагностику не делал никогда, т.к. проблем не было. вот и накопилось. Терь его обнулили.
в смысле если отходят микрухи или контакты, то может чек вылазить? :shock: :? гляну тогда на днях....
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 06:09
Ты двигатель заменил вроде? А блок управления двигателем старый оставил, или двигатель менял вместе с контроллером?
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 08:17
да ДВС заменил, а EFI в комплекте не было. поэтому оставил старый и обнулил его.
Глюк был до замены ДВС, и скорей всего раз сейчас не вылазит чек (после замены двс и обнуления), то думаю что дело в датчиках которые в двс (в старом в частности) грешу на датчик температуры который в блоке стоит.....
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 09:54
Плохо, что поставил двигатель без родного блока управления, я бы даже покупать такой не стал, это некомплект.
Версии прошивок могут быть разными до такой степени, что сброс адаптаций на изначальном блоке даже не поможет ему настроиться на незнакомое ему железо. Это как в компьютере отсутствие специальных драйверов. Универсальные драйвера конечно обеспечивают базовую функциональность, но чтобы работать по полной, нужны специальные драйвера.
Без блока управления можно брать под разбор на запчасти.
Можно попытаться выяснить версию блока управления, если знаешь номер кузова автомобиля-донора...
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 10:53
так то да, но номера кузова к сожалению нет(( только номер движка и то что он в июне приплыл.
Остается надеяться на лучшее...т.к. ошибка появилась на старом движке и исчезла после обнуления компа, на новом уже двс и пока не появлялась....значит буду надеяться что все ок будет......некоторые отличия конечно есть в работе по сравнению со старым, но это настройки, надеюсь смогу отрегулировать в сервисе....
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 11:06
Я не про ошибки, а про странное поведение оборотов и т.д.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 20:29
Я не про ошибки, а про странное поведение оборотов и т.д.[/quote]
ну терь то все в норме :oops:
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 21:05
Братцы подскажите!
Эксперт, 2004г.в., двиг. QG18, 4WD пробег 140ткм. начал не с того не сего терять мощность на трассе. Давлю на газ, а машина более 90 не едет, иногда стала глохнуть прям в движении! И на горячую плохо стал заводиться
В чем может быть проблема, куда копать?
Заранее спасибо!
Nissan Expert, VNW-11, 2004 г.в. QG18, АТ4, 4WD
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 08:38
К диагносту сгоняй.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 10:52
К диагносту сгоняй.
сгонял, когда был у диагноста проблем не было и им не выявлено.
Когда на трассе начинаю глохнуть, машина вообще не реагирует на педаль газа, просто страшно тупит и вот вот залохнет. Подъезжаю к гаражу, пока открываю - иногда глохнет :cry:
