Текущее время: 27.06.2025 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заменил MAF...и
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 03:23
Выключить все для обучения религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 17:16
неопытность непозволяет. каким макаром отключить климат .если только фишки все от него повыдергивать
Avenir sr20 pw11 2002г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 17:40
Вентилятор нельзя на ноль поставить?
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 19:02
там есть кнопочка "off"
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 19:37
не работает кнопка :( всегда крутит . зажигание включаю и поперло. крутилкой той до нуля не убавляется
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 20:48
я не знаю ну на крайняк выдерни с мотора печки фишку с проводами там делов на пять минут!
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 03:36
У климата предохранителя нет что ли?
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 06:06
тоже вариант!
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 17:07
да так и придется сделать,а вообще это ненормальное явление . ну да ладно разберемся со временем.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 14:13
Всем привет, менял МАФ, чистил ДЗ карбклином. Далее обучал ХХ через прогу с ОБД2, на прогретом двигле обороты на N и P держатся в районе 700 1/мин. При переключении в D и нажатом тормозе начинают падать обороты и плавать от 500 до 650 1/мин. Что я пропустил или сделал не так из вышеописанного. В чем может быть проблема?
Avenir 2001 QG18DE W11
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 07:14
Надо чистить не дроссельную заслонку карбклинером, а клапан холостого хода.
Там конус который перекрывает отверстие для воздуха, чем глубже этот конус садится в отверстие, тем доступа воздуха меньше, обороты ниже.
На этом конусе появляется налет, который при нагретом двигателе (программа максимально задвигает конус в отверстие оставив пропуск воздуха только для ХХ) дополнительно мешает доступу воздуха.
Надо снять клапан холостого хода, разобрать его и почистить конус, который сидит на шаговом двигателе.
Трубки ОЖ подходящие к КХХ можно вообще заткнуть, либо соединить их в обход КХХ, ничего не изменится в поведении и прогреве авто, шаговый двигатель работает под управлением ECU, который берет данные температуры от датчика с двигателя, плюсом этого решения является гарантированное устранение проблем с прокладкой КХХ. Я сам так сделал на своем эксперте (после того как у меня сгорел ECU и блок управления АКПП - ущерб 11 тыс. руб) и ездил так 5 лет (разницы незаметил).
После того как почистишь КХХ (конус) будет казаться что обороты завышены, тахометра нет, потом (примерно в течении недели) обороты приходят в норму.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 09:33
Не подскажите, проверял МАФ тестером, как в книге на 189 стр. В итоге Воздух не подается 0.5 v (0.55V), При подаче воздуха: (тут данные не знаю на сколько верные подавали воздух компрессором) от 1.5 до 2.5 V. Получается врет? Насколько это критично и может при этом сильно страдать динамика разгона?
МАФ Nissan 22680-54C01 ДВС: Sr20DET
Nissan Avenir 00г. / SR20DET / 4WD
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 13:17
МАФ проверяется мультиметром, при включенном зажигании и незаведенной машине должно быть в идеале ровно 1 Вольт. Не надо подавать воздух с компрессора т.к. это меряется выход с датчика в состоянии покоя.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 00:11
Делал по мануалу руководства по автомобилю см 189. или пруф у нас где-то в другом месте?
"при включенном зажигании и незаведенной машине" как Вы мультиметром подлазили или перемычку делали?
Цитата из книги по эксплуатации: "Воздух не подается: прибл. 0,25 V"
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 08:48
Ответить я делал замеры через адаптер ОБД2 и программой на телефоне.
