Текущее время: 28.06.2025 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1390 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 16:05
Добрый день всем! Опишу симптомы, а вы как опытные спецы попробуйте поставить диагноз)))
- заводищь..
- втыкаешь D...
- едет... Но как то рывками... а когда выкручиваешь колесо почти перестает ехать..
- втыкаешь R тоже едет( но только на ровном месте) на ямках или с выкрученным колесом, чуть чуть подергиваясь стоит на месте...
До этого очень сильно хрустели ШРУСы (внутренний и наружный)...
ОЧЕНЬ надеюсь, что все дело в приводах... Но все указывает... нет все таки надежда умирает последней))))
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 16:18
Машина пытается стартануть при среднем передаточном числе, образно говоря с третьей передачи, потому что короба в аварийном режиме. Запусти самодиагностику CVT, она расскажет с каким датчиком беда.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 19:08
самодиагностику говоришь? ок, попробую... в начале темы есть описание как это сделать... надеюсь получится))
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 20:09
Сегодня выехал с работы, но доехал лишь до ближайшего перекрестка, при троганьи с него даже не набрав скорость машина просто рывком ушла в накат и не впере и ни назад. А ведь и тысячи не прошел с замены масла. Впервые сменил полностью с промывкой и фильтр-сетку заменил, раньше всегда только слил-залил делал. Даже вот теперь не уверен есть тут связь или нет. :(
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 20:25
Ремень??? как же так? сколько накатал?
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 21:22
Связь искать поздно, нужно решать контракт или ремонт. Правда как-то резко умер ремень, я "продрыгался" километров 10. Долго думал и выбрал контракт, выходит чуть дешевле, но теперь ездить на дальняк как-то ссыкотно((
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 12:05
Непомню находил уже кто или нет.
OEM номер ремня вариатора 31240-8E001 Jatco.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 12:18
Видимо ремень чему там ещё?
Кста вспомнил, за неделю где-то было неск раз звук будто шрус наружный похрустывает, но они в идеале, да и при прямом руле было, но очень кратковременно, водимо это от ремня было.
По одометру 235 тык, 90 мои за 5,5 лет владения.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 07:44
Достал остатки ремешка. Что странно насечки на рабочих торцах сегментов не осталось совсем, а стружки при том практически небыло в коробке. Её относительно много я там видел только один раз, сразу после покупки, когда менял первый раз масло в варике. Но с тех пор я пять лет ездил, стружка больше не появлялась. Эт что получается коробка прошла 90 тыс км на ремне с изношенными сегментами (ну и походу шкивами)???
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 16:50
Доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь чего ждать от вени, т.к. в вариаторе появился странный рокочущий звук. Только начинаешь движение появляется рокот, обороты набираешь его становится неслышно (но это мне кажется из-за уличного шума). Сегодня был на сервисе, думал дело в левом или правом приводе, а оказалось всё намного интереснее, левое колесо вывесили, завели машину, включили D и тутже появился рокочущий звук в вариаторе (примерно там где поддон). Подскажите что это может быть, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? И к чему готовиться? Заранее спасибо!
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 17:02
Ещё сегодня был в мастерской по ремонту АКПП и вариаторов. Мастер послушал пройдя рядом и сказал что это привод рокочет, а когда я ему сказал что ходовщики вывешивали колесо и я сам в яме слышал рокот почти в картере вариатора, он сказал что это могли рассыпаться подшипшики внутри варика. Машина иногда с места двигаться не хочет, включаешь заднюю чуть дернулась, затем D и поехал по тихому или начинаешь назад двигаться потихонечку машина останавливается, как будто во что-то упёрлась, я тут же тормоз затем D чуть вперёд и опять R. Вот так сегодня мучился, не знаю что будет завтра. Подскажите что же всётаки может быть и с чего начать?
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 17:13
Лампонюх если за это время не менял фильтр тонкой очистки сними его и попробуй промыть бензином или еще чем нибуть будешь удивлен когда увидишь сколько в нем стружки. ;)
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 17:58
фильтра тонкой очистки нет и не было.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 18:07
все понял отстал ;)
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 18:17
Походу сепаратор подшипника дифференциала рассыпался.
