Текущее время: 14.08.2025 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 18:03
раньше всегда лил мотюль, масло хорошее ничего против не имею, щас лью ликви моли серии АА (азия америка), и дешевле почти на 500руб и чистота под клапанной крышкой удивляет!)
а как чистоту проверяете?
エキスパート VW11 QG18 2WD 2003
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 18:10
путем снятия клапанной крышки ;)
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 18:20
а как часто крышку скручиваете?, я вообще ничего стараюсь просто так не отгручивать, при замене масла просто смотрю на заливную пробку с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 18:59
менял клапаную крышку, собственно и.посмотрел!
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 19:23
Зачем откручивать? Фонариком в горловину посветил и все видно...
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 21:58
снимал два раза причем не из любопытства. первый раз для замены маслаков, второй раз для ревизии двигателя. просто так снимать крышку не вижу смысла., ну если конечно нет в этом необходимости......
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 00:43
Конечно, попадос на новую прокладку и на пружинные шайбы новые а их там много. Менял из-за течи прокладки к/к. Просто из любопытства заглядывать как то дорого получится))
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 05:12
На рестайлинговом QG18 можно хоть каждый день снимать. Прокладка резиновая, клиновидной структуры, очень долговечная.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 17:50
а как же шайбы пружинные или их на qg нет? На ср по мануалу их надо менять при вскрытии.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 18:42
два раза вскрывал и не разу не менял и ни чего криминального не вижу! все нормально ;)
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 21:02
на qr их тоже нет!
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:39
У меня вскрывали первый раз за 200 тыс, поэтому ожидать, что шайбы в норме, я не стал. В теме по замене прокладки описывалось, что их надо менять, т.к. может остаться течь с новой прокладкой. Два раза попадать на замену прокладки я не хотел.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:45
и что брал новые :shock:
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 00:51
да, и не жалею об этом)))
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 03:49
Там что, пробковая прокладка?
На старых двигателях ставили пробковые. Вот действительно была морока... Крышка стальная, штампованная, чуть недодавил - течет, чуть передавил - течет ручьем... Но если строго по инструкции делать - получается с первого раза. :)
Там даже шайбы специальные были, фигурные, чтобы нагрузку распределять на большую площадь, но и шайбы эти прогибали...
Современная крышка с клиновидной резиновой прокладкой - просто верх совершенства. Но инструкцию соблюдать необходимо все равно, иначе не исключено испортить и крышку, и головку.
