Текущее время: 28.09.2025 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:01
По задней подвески все взял фебест, для чистоты эксперимента, так сказать. Интересует реальное качество резины. Если мешать с оригиналом, результат окажется смазанным.
Пыльники и nab14 уже получил, жду остальное.
Еще получил передние опоры и передние пыльники, эти оригинал взял, чего бы не взять, если есть. :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:07
vtral, верхнюю опору и пыльники брал оригинал, или тоже фебест?
два дня назад поставил опоры фебест, результат впечатлил, думал будет хуже! щас разбираю заднюю подвеску, буду менять большие сайленты, как поменяю отпишусь)
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:22
Andruxa писал(а):
РБИ - тайвань, и качество заметно лучше нежели у остальных!
RBI г..но, я себе поставил плююсь. никому не советую!!!
Щас Вася на febest-e прокатится из Челябинска в Москву и скажет как они по качеству, уже однозначно
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 17:51
Опоры передние? Меня интересуют задние.
Как насчет того что оригинальные пыльники есть левые, а есть правые, а фебест одну и туже резинку подсовывает. Я что-то плохо помню эту резинку, но помню одно, что если поставить её не правильно, пружину начинает выгибать, значит опорная резина не симметричная. Когда срок доставки? интересно услышать твое мнение когда получишь.... тоже хочу заказать....
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:15
Она и есть не симметричная. Совсем немного.
Честно говоря, у меня сейчас родные стоят, одна правильно, другая скорее всего не правильно, т.к. стойки я собирал как на одну сторону. Пока проблем не замечал, хотя один пыльник стоит с небольшим смещением относительно стойки.
Когда руки дойдут, буду уже более придирчиво изучать эти вопросы.
Мне еще нужно дождаться поставки нижних сайлентов для стоек, а это затянется явно. Они уже закуплены, но еще даже не отправлены из Японии похоже. А еще таможня, доставка...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:26
Главное в этом слово - таможня. у меня с эмиратов товар таможня на неделю как-то задержала....
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:06
да передние!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:48
я имею ввиду, можно ли развернуть пыльник-опору с левой стороны на правую, чтобы пружина встала как надо.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 08:12
Отпишитесь, стоит ли брать сайлентблоки фирмы Febest.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 08:36
Да тут [CENSORED] уже 30 страниц почти споры на эту тему идут...
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:36
Всем доброго времени сутоК!
Народ помогите!Заменили сайленты в задней подвеске 014,015,016, заднюю правую стойку на 341357KYB и чашку по ходу машины...теперь эта стойка сильно долбит при наезде-сьезде на неровности...в чем причина..в сервисе грят все ОК!..но ездить просто невозможно..грохот достал!
Nissan Avenir PW11 2002г. 2WD, SR20, 145л.с.,коробка вариатор RE0F06A FP54, пробег на 01.09.2016 240000..
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 00:47
А ты длину стоек сравнивал когда менял? я как то тоже каябу ставил, так она была на 10 мм короче родной. 10 мм хода на стойке=40мм на колесе. если так то вот те и удары, еще колесо от земли отрываться должно
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 03:35
Не надо преувеличивать. Кинематика подвески не в 4 раза преобразует движение колеса к стойке. Менее чем в два, можно считать, что в два раза.
Бухает не новая стойка скорее всего, а старая, и не стойка, а передний конец рычага.
Судя по тексту, поменял только правую сторону. Так делать категорически нельзя. Нужно менять детали подвески симметрично, на обеих сторонах.
341357 это стойка для Либерти, а это минивен с тяжелой кормой. Только прикинь, какой получился дисбаланс... И дело не в ходе подвески, он остался примерно одинаковым.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 05:42
Но такая стойка бьется по каталогу для авенира!и бьет именно она..специально сидел сзади:)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 07:19
Ага, на большой скорости кажется машина зад вобще прыгает..вобщем ясно что стойки менять..или поставить такую же вторую..но чета жестко мне кажется..какие комфортные стойки идут?кто подскажет..
