Текущее время: 27.09.2025 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:53
Да. Но я сейчас приоткрыл дросс. заслонку(дз) и этим добавил обороты, а то вообще ездить невозможно было. Попробуй поменять возд. фильтр, и промыть дз.(очистителем карбюраторов).,может поможет.
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 16:50
Фильтр менял ) Разумеется, не помогло ))
Ну а ДЗ сам пока не буду снимать, а без съема ИМХО неправильно чистить ее )
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 17:55
exclus1ve писал(а):
Dwarkin писал(а):
Если топливный насос слабо качает, то как раз на холостую все ок, а на оборотах тянет неважно. А если сетка засорилась, то и вовсе глохнет.
На перекрестке в режиме D глохнет? Если да, то вопрос - как давно масло в коробке менял?
Да пока газ давишь, то норм. А как с педали ногу уберешь, то обороты могут упасть до нуля и тогда заглохнет, после чего заведется лишь с педалью газа ))
Предыдущий хозяин сказал, что менял перед покупкой. Масло вроде нормальное.
Не, только в режиме D глохнет, или в P тоже? Если топливный насос слабо так качает, то на холостых должен глохнуть. Если глохнет когда включена коробка, то проблему ищи в ней сначала. Я бы чем париться так, сгонял бы уже давно на диагностику, вряд ли у вас она тоже больше 500 стоит
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 21:20
На P тоже глохнет )) Но если дать отдохнуть машине минуту-две, то заведется и поедет как ни в чем ни бывало )) Вот так вот ))
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 04:52
Ну не бензонасос скорее всего - как я писал выше, при проблемах с ним, наоборот на холостых уверенно работает (худо-бедно накачивает), а когда газуешь - как раз не вытягивает. Я на твоем месте действительно снял бы заслонку и почистил карбклинером как следует, желательно ещё форсунки промыть
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 07:12
Спасибо за советы! Буду разбираться )
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 08:54
С тех пор, как долил антифриза в систему, авто больше не глохнет. Холостые стабильно держит.
Однако всплыл вопрос по теме.
Было дело снимал лямбду. Так сказать для эксперимента. Естественно загорался чек. Эксперимент провел, лямбду подцепил назад. Чек не пропал. Самодиагностика выдает ошибку 0135. Я не знаю, какой у меня протокол, но в каждом из ник расшифровка практически идентична - "неисправен подогрев датчика кислорода". Я так полагаю, если бы реально этой проблемы не было, чек бы погас. Я прав? У кого-то была такая ошибка? Она как-то решается не через замену лямбды?
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 09:57
Прозвони лямбду, подогрев! Кстати вообще все ошибки на всех япах легко скидываются снятием плюсовой клеммы с аккума и замыканием ее на массу на 10-15 секунд!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:00
Далеко не на всех, и далеко не всегда. Так было давно, когда флеш память была дорогой. Теперь ошибки храняться во встроенной флеш, отключением питания они не обнуляются.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 11:04
При режиме самодиагностики отображаются все имеющиеся ошибки, при выходе из режима самодиагностики происходит стирание всех ошибок. Если при следующей самодиагностике ошибка повторяется, значит проблема не устранена.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:34
ну да, согласен! сильно обобщил))) но на наших точно стирается!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:35
у меня не стирается таким образом! побывал не один раз!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:44
Просто клеммы скидывал или замыкал?! Странно...
У меня тоже не стирается от выключения питания. Но некоторые ошибки самоликвидируются. Это от ошибки зависит. Есть не очень важные, в том смысле, что если причина ошибки устранена и не требуется обязательного вмешательства для контроля/настройки, ошибка снимается автоматически.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 13:04
и просто клеммы скидывал на сутки и замыкал!
