Текущее время: 25.09.2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 09:42
Подшипник покупать вместе с ПЫЛЬНИКАМИ 2 Шт. Старые сохранить не удасться .
Стоят не дорого, а жизнь подшипнику продлят в десятки раз дольше.
Меняется зад - элементарно. Есть пару видов съмников точно.... Снимается только колесо и всё. Делов на 30 мин максимум.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 13:58
Займусь на выходных, а то все пугают датчиком АБС, можно типа сломать
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 09:37
ОН может даже в оригинале прийти этой фирмы. Япы что говорить !
NSK вроде как поставляет подшипники на конвеер Ниссана...значит это тот же самый оригинал, только дешевле...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 15:27
+1. Менял на выходных с правой стороны, поставил NSK HO42BWD06JB5CA01, стоял точно такой же!
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 19:58
рычаг надо снимать для этого? у меня болты закисли в сайлентах.
Авенир Салют X, 2001 г.в., SR20DE, 4WD, вариатор
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:30
Конечно желательно, но я откручивал только поперечные тяги (плюс еще стойку, линку, тормоза, и все остальное что мешает вывести привод из ступицы), сам рычаг на переднем большом сайленте оставался на машине. Пытаться даже не пробовал его там открутить, т.к. ямы не было, да и гиблое дело, и даже еслиб открутил - то на сход-развал ехать надо!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 04:10
Снимай вместе с кронштейном и не парься.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 19:00
Прошла тысяча км с того момента как поменял подшипник справа, начал гудеть левый!!! :o
Вот так вот, видимо пришло время! поэтому, люди не заморачивайтесь - меняйте сразу оба, а лучше все 4! ;)
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:03
HITMAN писал(а):
может кто подскажет номер задних подшипников
Так тебе же отвечали в другой теме - клонов не плоди .
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:41
извиняюсь но там ступица а мне бы только подшипники номерок
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:45
Там получается так- наружняя обойма подшипника является сама полуступица . То бишь подшипник выприсовать нельзя .
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 13:04
По-моему наоборот! Ступица является половиной внутренней обоймы подшипника! Некоторые ее стачивают на токарном станке и ставят обычный ступичный подшипник! У меня на санни так было! Тут может по-другому, если что поправьте!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 14:24
Вот собственно аналог vkba3200 - если забить в поисковик фото можно увидеть .
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 07:28
Нужен совет по полуступицам.
Загудели оба задних ступичных подшипника, оббегал вчера основные магазины в Иркутске и не нашел. Есть только с расстоянием между шпильками 110, а у экспертов как я понимаю 114,3. Затем нашел на 114.3 но без венца АБС. Как говорят продавцы "только что продали" - видимо не у меня одного эта проблема. Так вот хочу заказать в экзисте или автодоке. Оригинал без фоток на сайтах стоит от 4.5 к.руб, что как то не радует, номер детали 43200-WA400. Заменитель Mapco 26228 стоит от 1600 руб, но на фотках деталей нет венца АБС и не указано расстояние между шпильками. Переставляется ли венец АБС и может что нибудь посоветуйте по не оригиналам? Жаба давит отдавать за два подшипника с болванками десятку килорублей!
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 08:41
У тебя только оригинал. Номер кстати 43200WA411.
