Текущее время: 08.08.2025 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 14:10
ну что, други)) только все подшаманил окончательно к зиме, вложился так сказать и как назло в самый неподходящий момент пришел конец моей турбине.... сегодня торопился, недостаточно прогрел в -17 (до первого деления) и поехал - после первого обгона с бустом в 0,7 обороты упали, пошел дым из трубы, зашелестело и затихло все.... ищу турбину.
так как есть вторая машина конечно хочется сделать веника для удовольствия, с другой стороны хочется что-нибудь поспокойнее и по многофункциональности такое же как веник (наигрался наверное).
х.з. чего делать.
кто что подскажет?
Avenir GT-4-Z. 12.1998 sr20det pnw11
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 14:38
Из гонок вырастают в жЫпы))) а потом берут гонку для души на выходные))
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 15:17
жып как раз есть,хоть и небольшой...
думаю марка квалиса или что нибудь похожее.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 16:12
А смысл? Те же яйца только не едут) Тогда уж Стейджу AR-X))
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 00:16
жена не сможет ездить на стэйже))
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 04:08
почему же? ВД, автомат... кирпич под газ и вперед... :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:17
Может я чего не понимаю, но при чем тут турба то ???
Я практически не грею машину, чуть стрела тронулась, все, поехали (как климат начал дуть так и норм)
Я так скажу, турбине дофинта прогрел ты авто или нет, она нагревается от температуры выхлопа, ну и как думаете быстро?? в ней кроме ничтожного кол-ва масла нет жидкостей которые ее охладили бы.
Короче, если это и турбина то не от того что не прогрел тачку, ищите глубже товарищи. (предпологаю что это прокладос ГБЦ или, в общем не торопись турбину покупать, найди у кого нить подобную или рубани подачу масла на свою и погазуй, ежели дыма не будет то турба если будет, то......
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 15:59
а почему нет? масло густовато холодное,не попало в турбину и она тупо голодала и перегрелась! ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, плюс 2 тушки по 130 кг в машине сидели.... короче, хз...
после того как турбина перестала шелестеть дым практически пропал. на холостых вообще его нет, а вот из под одного из креплений патрубка подачи к турбе масло стало сопливить наружу (чуток совсем). уровень масла на месте,хотя ехал я на таком (после поломки) еще 20 км.... в выхи буду смотреть-еду на поезде в Хабаровск до субботы :'(
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:44
турба без масла не останется никогда, давления масла в ней по сути нет, нужно оно только что бы смазать подшипник, ну может быть слегка охладить, короче хз даже, может от старости люфтанула и стенку задела, поймала клина и через сальник соплинула. Как вариант.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 01:03
вскрытие покажет!!
турбину может кто поможет найти во владе? с меня пиво!
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 03:24
Я бы вскрыл сначала, а потом уж думал бы, и наверное поставил бы новую а не контракт, ИМХО мотор у еас старый и найти с пробегом меньше 100к невозможно, соответственно и турба-бурба уже ушатайка.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 03:48
вскрыл - повело вал (провалился в сторону выхлопной трубы, как то так), крыльчатка целая с обеих сторон, стружки не было, в патрубке перед интеркулером мл 100 масла было, после него СУХО! как так не понял=)).
взял контракт за 10тыр, вроде без люфта, похоже что ремонтированная (вал впрессован в улитку как новый, а на чугунной улитке даже надпись GARRETT стерлась вхлам).
поставил, проехал уже 2000км, тянет вроде лучше чем раньше...
Последний раз редактировалось aleks_2 18.01.2012 08:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:30
Подскажите пожалуйста номер левого переднего шруса или внутренние размеры.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:36
наружний 39101-WA210
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:46
Так это в сборе? Цена 34300.....
Затупил немного... Почему то 2 разных номера с разными размерами Асьвы показывает...
PNW11 98г. GT4-Z
