Текущее время: 13.08.2025 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 16:55
в тему аккумулятора, встал вопрос о замене ,вот для того варианта
Цитата:
Одно дело, когда машина применяется только по выходным для поездки на дачу за десятки километров по трассе.
какой аккум посоветуете ? Машина в профиле
Nissan Avenir II 2.0i VIN: PNW11-500244 2000, sr20 DE, 4WD, 145 лошадок
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 17:59
Это самый легкий режим для батарейки, посему любой, даже не дорогой будет вполне надежно работать. Главное чтобы сделан был качественно.
На каждом рынке свой набор доброкачественных брендов и рисков. Потому вопрос более подходит для локальных, региональных форумов.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 02:55
смысл в том что достал акк, на нем наклейки немного стерлись,фиг разберешь какие там параметры,но судя по тому что он сдох спустя год и после поездки на машине умирает спустя 4 дня без клеймы земли, мне втюхали фигню,от хотел бы купить сам, да не знаю какой
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 03:53
"Достал" - в смысле на халяву?
Угу, утилизировать дохляк денег стоит, или хлопот. Вот тебе и досталось. В утиль.
И еще одно. Клеймо - это не то, что ты думаешь. Придется повториться, ибо тему ты не читал.
Клеймо:
Клемма:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 14:23
из машины достал,я так понял по теме ничего
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 16:54
Мало информации, какой аккум, какая емкость, как эксплуатировал? спрашиват что значит достал, понятий много бывает, может достал из речки после того чувака на видео :D
По теме, я свой аккум на 45А/ч фирмы солит поменял ровно через год, т.к. не крутил нифига, и садился почти в ноль за 2-3 часа музыки.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 10:18
до этого стоял такой, но он как то совсем умер и сказали его не восстановить зарядкой Изображение, потом в сервисе как то вогнали вот такой Изображение , но он дохнет пока на машине не езжу, за дней 5, приходиться каждый раз его заряжать ,вот и решил поменять
А можно ссыль на Ваш аккумулятор ?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 18:25
Ставь Bosh S5 на 63 А/ч, стоит дороговато, но оно того стоит.
http://auto.bosch.ru/language1/producti ... index.html
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 02:23
Подключать только через диод дополнительный, т.к. при отключении сетевого напряжения в таких блоках питания начинается обратный ток, можно спалить все к черту.
Ну и по мощность этот блочек слабоват, мягко говоря. При твоих настройках он работал в режиме ограничения тока, т.е. в аварийном режиме. Чтобы этого избежать, кроме диода нужно еще и ограничитель тока врубать, например мощную автомобильную лампу.
Не самая лучшая замена для зарядника...
Диод не поможет. При переполюсовке сгорит всё, включая и твой никчемный диод. Обратный ток настолько мал, что и говорить о нём нету смысла. Всё к чёрту при отключении сети не горит. При моих настройках он работал полтора суток в штатном режиме. Не надо никакой лампы. Слабоват, но для полной и окончательной зарядки хватит. Это не замена - это зарядник.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:44
Чукча писатель? Не читатель уж точно.
Ладно, кому нужно, тот понял о моих предупреждениях. Остальные могут расслабиться и положиться на удачу.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:04
и по размерам подойдет ?
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 06:52
Мне у себя пришлось площадку раскурочить (большой в продаже не нашёл).
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:25
Почитал я тему и решил отписаться, но тольео 2мя ссылками (один фик кажный под себя будет подберать) думаю что полезными
1- http://amastercar.ru/articles/electrica ... _akb.shtml
2- http://www.battery-industry.ru/?p=43
От себя добавлю - делайте коррекцию на то где вы проживаете и чем сильее минус зимой тем у аккома ёмкость должна быть выше.
Сам пользую Медалист.
Веня, 2000, CVT, 4WD, PNW11, SR20DE, QT-1
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:21
Третий год стоит 75 Солайт. Никаких проблем. Не знаю,какой генератор )) Морозы до -30.
Ниссан Эксперт QG-18 VW-11 2000г. 2wd
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 23:55
ну как я и говорил ,живу в Подмосковье, думаю постоянных морозов на - 30 не будет,пока с выбором не определился, купил пуско-стартовое устройство, от него завожусь.
