Текущее время: 27.09.2025 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 17:25
Felix013 писал(а):
кстати, понравилось питание от этого провода. Когда зажигание выключаешь, на нем остается напряжение еще секунд 5.
Блин, народ не понимает что творит. Вешает на жизненно важную цепь всякую фигню.
Это цепь питания блока управления двигателем. Реле в этой цепи и без дополнительной нагрузки выходит из строя так, что порой выжигает управляющий ключ. А без этой цепи ваша машина - бесполезный кусок железа. Ну, разве что от дождя и комаров спрятаться сгодится.
Ладно, моё дело предупредить, в очередной раз. Ваше дело - делать выводы. Хотите ездить на пороховой бочке - дело хозяйское. Однако не забывайте, что зима на носу. Замерзнуть в сдохшей машине мало кто захочет, надеюсь.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 18:44
Vtral, туда же всего лишь реле добавлено, которое потребляет напряжение меньше, чем габаритная лампочка! Если к тому проводу напрямую фары подцепить - тогда сгорит, а от реле - очень навряд ли!
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 04:06
Юная моль, завидев маленькую щель в платяном шкафу, резко ринулась на свет.
Мамаша моли быстро перехватила этот порыв и стала отчитывать неразумное дитя.
- Там же очень опасно, там люди! Они тебя убьют! Никогда не летай на свет!
- Да ладно, мам! Я уже летала! И людей видела! И они меня видели! Они такие милые, они мне так аплодировали...
Продолжай в том же духе, и наступит время, когда ты уже не будешь делать глупостей, ибо уже ничего не будешь делать...
Никого убеждать не стану. Сам так не делаю, и никому не советую. Мне моя опа дорога, пока теплая...
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 10:15
Всем доброго здравия! Господа прошу не судить меня строго за мое скудоумие в авто электричестве :roll: (хотя инженер-электромеханик). Перечитал всю тему, вариантов вкл. ДХО в работу масса, но по-моему самый простой вариант этого можно реализовать по схеме:
1. + от замка зажигания в полож. "ON"
2. разрыв цепи концевиком коробки в полож. Р
3. катушка с нормально замкнутыми контактами типа РС702
4. сигнал на управление контактами реле взять с реле ближнего света с контакта на который оно (напряжение) приходит с ручки включения света
Убедительная просьба поправить меня если не прав, я в этом не силен
Nissan Avenir 2001 PW11-501284 SR20 CVTМ6 белый и пушистый Изображение
Настоящее имя Игорь
Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты, когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:59
А как такой вариант переделки фар? Ближний свет заменен на модули Hella 90 мм, вместо габариов, которым не нашлось места наклеена светодиодная лента. Качество фоток не очень-снимал на телефон в сумерках.
Комментарий к файлу: внешний вид фары
Фото0482.jpg [ 696.82 КБ | Просмотров: 12590 ]
Фото0481.jpg [ 853.39 КБ | Просмотров: 12590 ]
Комментарий к файлу: ДХО + габариты
Фото0480.jpg [ 843.44 КБ | Просмотров: 12590 ]
Nissan AVENIR PNW11-501424 4WD CVT 2001г
Ford Fiesta 2009г
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:13
Ну а ЧО, неплохо выглядит. И стоит максимально высоко. Для ДХО само то. Разве что ленту поярче бы выбрать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:06
Вблизи конечно не очень смотрится (я имею в виду сам вид полоски внутри фары), но горит эффектно. Разве что, можно было сделать полоску во всю длину фары. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:09
мне вообще полоски не нравятся, колхозом попахивает, если заморачиваться, то уж лучше поштучные светики врезать
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:18
Смотря как эти полоски сделать. Мне вот такой вариант нравится, хотя на вкус и цвет...
viewtopic.php?f=29&t=7389&start=15#p103300
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:19
С полосками внутри фары долго экпериментировал, пробовал разую длину и цвет(было 2 вида полос-теплый белый цвет и холодный, если ставить холодный то при включении ближнего фара выглядит как новогодняя елка, но это субъективное мнение) в итоге остановился на таком вариате. Все делал сам. Бюджет: 2 модуля по 2200р. светодиодные полосы 2 метра по 170 р. Врезать отдель диодики не вариант, получается только вокруг линз.
По поводу колхоза - пока ничего лучше не придумал, придумаю - сделаю.
Ford Fiesta 2009г
Последний раз редактировалось kvinta 21.01.2012 19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:24
не знаю, уж если заморочились с модулями, можно было-бы все-таки поэстетичней сделать.. но, как правильно заметили, на вкус и цвет..
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:29
Главное, чтобы самому владельцу нравилось :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:49
)) ну если еще и хозяину не будет нравиться, это вообще перебор будет..
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 20:13
Как-то необычненько) На мой взгляд, лучше эти ленточки лепить снизу. Вид более эстетичный (текущий вариант под поворотники бы красиво смотрелся:)).
Но главное, (конечно я могу заблуждаться), если они наклеены вот так сверху, то однажды летом они могут отклееться от перегерева в фаре (на улице +30 и + ближний, особенно если с дальним), может придтись разбирать фару заново, чтобы "отремонтировать крепления" (если она на автомобильном скотче типа 3М или Galaxy) сей ленты. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 20:17
Бывают ленты, которые не выглядят как гибкая печатная плата, т.е. через них не видно медных дорожек. И светики почаще. ХЗ, не изучал вопрос, чисто визуально оцениваю.
Вид вблизи конечно имеет некоторое значение, но функциональность важнее. Думаю отдельные мощные светики можно вставлять в боковые зеркала. И расположение еще выше (заметность лучше), и правилам не противоречит.
