Текущее время: 29.09.2025 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 11:32
prividenie писал(а):
Питер.
а я вот не понимаю свой веник, может то, что все привел в норму, к максимально заводскому состоянию ( имею ввиду топливную систему, двигатель. расход смешанный режим ( трасса - город с отжигами), причем трасса небольшие отрезки по 12 км, так что основная масса получается город, расход в среднем 12-13 литров, это вместе с отжигами
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:09
Ездил из Новосиба до Прокопьевска в пятницу, так туда ехали через Гурьевск с парнем и еще 240 кг груза с собой, а обратно ехали через Ленинск вдвоем. Проехали 850 км, из них около 60 по Новосибу. Ушло, примерно, 65 литров бензина - т.е. средний расход составил ~7,5л/100км. В Прокопьевск ехали днем со скоростью на трассе 100-140 по спидометру, а обратно ночью со скоростью 80-110.
P.S. Ну какой же "длинный" Прокопьевск, да еще всякие подъемы-спуски с поворотами :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 16:49
Была возможность померить расход на моем двигателе после его кап. ремонта.
Итак, 2 литра QR20DE, кап. ремонт 5 тыс. км назад, замена маслосъемных колец, замена головки блока, замена сальников клапанов. 95-й бензин (в основном Лукойл, Роснефть, Шелл), дорога Воронеж - Крым, 1100км. 4 АТ, 4WD. 4 человека в машине + багажник до верху + кондиционер (температура на улице 32-34 градуса). Скорость по трассе 90-120 км/ч, не выше. Средний расход по заправкам до отсечки 9,5-10 литров на 100км. Честно говоря ожидал чуть меньше. Однако по той же дороге 3 года назад Хонда Цивик с 1,5л и вариатором кушала 8л/100км 92 бензина. Так что считаю, расход адекватен и на него можно равняться.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 20:37
Издил в Новосибирск, до аэропорта ночью, расход составил почти ровно 10 литров газа на 100км. Ехал 120-140, было много фур по дороге.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:56
Город и смешанный цикл 10л 92го...хот как дави педаль, с кондеем или без...10, не больше не меньше... :?
По трассе (Ангарск - Улан-Удэ, в машине 2 чел + одна сумка) - 7л, при скорости 80-120кмч...
Пробовал лить 95й - разницы никакой, ни в динамике, ни в расходе...
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 17:27
тоже ездил в Бурятию по трассе 9-10 скорость 80 -120 реже 140 гружёный под завязку считаю это норма но в городе жор раньше меньше был асеичас18 на 100 примерно это уже не норма :?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 10:47
Ездил в питер и обратно, расход по трассе 8,5-10 вышел скорость чаще 120-140.
а в городе хоть убей один хрен 14 8-)
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:13
За последний месяц проехал 2900км, сжег 290литров. Межгорода где-то 1500км, остальное город. Шины 205/65/15, так что спидометр практически не врет (на родных шинах 185/65/15 расход бы меньше получился).
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 12:32
у меня два комплекта 185/65-15 зима и 205/55-16 лето.
были ещё 195/65-15 и зимние и летние. Расход без разницы. не влияют колёсы нифига. больше поллитра не дают и то врядли.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 15:20
Не знаю в тему, али нет. Маленький итог трехмесячной езды с ацетоном. До ацетона на самодиагностике лямда моргала 5, максимум 6 раз. Теперь стабильно моргает 9 раз. Расход снизился и стал 13,5-14 по городу с отжигами. Заводиться стал гораздо легче. Ацетона лью 50 мл на 10 литров, больше не вижу эффекта, поэтому пока дозу не увеличиваю. Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 15:37
наконец то и у меня получилось сократить аппетит моего помойного коня :D
Пока что было сделано: прочищен дроссель, КХХ, поменены колеса на 195/65/15, поменяна лямбда, отрегулирован ДПДЗ, скорректирована газовая карта.
Расход по трассе стал гдето 11-12, город около 17-18, вместо 15 и 25-30 соответственно, это все на газе! С момента последней регулировки намотал около 1000км, средний расход составил 14л, я счастлив! :)
Но буду постепенно смотреть дальше все датчики и исполнительные механизмы на предмет неправильных сигналов и регулировок! Цель - 10л на трассе при скорости 120-130 км/ч.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:55
Подскажите, кто знает, про начальную установку опережения зажигания. Комп как-то учитывает его во время движения или оно только на запуск влияет?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 12:59
Я думаю, что влияет только на запуск и то не критично. По сканеру смотрел, при запуске и работе угол постоянно меняется, никогда ровно на месте не стоит.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 07:15
В любом случае нужна точка отсчета. Где ее взять бензомозгу? Правильно, от датчиков, синхронизированных с коленвалом. Если отдельного датчика коленвала нет, то эту синхронизацию дает датчик трамблера. Таким образом регулировка положения трамблера однозначно влияет на точку отсчета. В рабочем режиме бензомозг уже корректирует УОЗ по датчику детонации, если он работает конечно...
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 04:19
согласен, погорячился слегка. у нас датчик коленвала встроен в трамблер, поэтому от угла поворота трамблера зависит вся система управления двигателем.
