Текущее время: 13.08.2025 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: разъем самодиагнлстики
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 15:23
нет там моего разъема
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 12:11
fuqas писал(а):
А не подскажешь какие настройки в програме делал а то уже полгода два адаптора лежит без дела- не мог проги подобрать.
Больше не продвигалась тема? Какая адресация у проца?
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 12:49
http://www.nismo.kz/forum/index.php?showtopic=385
Вот какую хорошую статейку нашёл по сабжу. Позволяет поидее конектится к коробке и аирбэгу + климат. В процессе изготовления.... :?
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 13:00
Спаять адаптер - дело не хитрое. Гораздо хитрее найти подходящее ПО...
Оно у тебя имеется?
И, кстати, нужно еще убедиться, что сигналы RxTx нужно притягивать именно к бортовому напряжению (по схеме в ссылке), а не к +5 вольтам например...
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 13:25
Именно к нему - 12 вольтам. ПО? Консульт и датаскан должны именно по этому протоколу работать. У мну разЪём ОБД2 - стандарт. Тоесть провода CLK там нету. Есть какие нибудь конструктивные предложения?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 07:00
Плотно это направление не прорабатывал, не актуально пока. Но краем глаза поглядываю, и пока вроде не видел работающего полноценно диагностического ПО.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 17:05
проверю на днях. пока осциллографа нету. Там основная суть в том, что мотор подключается по стандарту obd2 по K-line ( 7 контакт, протокол ISO - стандрат вообщем) по прогам tecu и obd scantech через обычный сканер (мастер кит в моем случае). позволяет ТОЛЬКО СЧИТАТЬ пАРАМЕТРЫ И ОШИБКИ МОТОРА + можно ошибки стереть. Для подключения к Кпп, airbag и климату (исключение - ABS- не получится скорей всего) нужен протокол consult и ДРУГОЙ АДАпТЕР. ( подлючение через RX TX ) В моем случае разъем без clk так что тактовый генератор не нужен. Завтра буду пробовать и напишу.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 17:54
Консулт - это и есть протокол, причем фирменный ниссановский. Никакого отношения к ОБД он не имеет, кроме одинакового физического разъема и электрического сигнала (в последние годы). Протокол - это язык общения. OBD - это один язык, консулт - другой. Так понятней?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 20:13
зачем так подробно? там по русски и написано, что consult - это протокол. просто старался писать, чтобы понятней для людей не разбирающихся в электронике...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 06:18
Пардон, читаю по диагонали, времени катастрофически не хватает...
Для таких людей нужно по другому писать.
Программа "такая-то" поддерживает протокол консулт... И какая? Сам проверял, прежде чем распространять информацию?
Тут нужно понимать одну важную разницу. Есть несколько программ, которые на базовом уровне поддерживают наш протокол. Но эта поддержка ограничена несколькими элементарными параметрами, которые совпадают с ОБД. Всю мощь родного протокола, если не ошибаюсь, не поддерживает ни одна "левая" программа. Увы. Самому очень бы хотелось ошибиться в этом, и наконец получить в руки мощный инструмент не за килотонны баксов.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:36
коннект есть!!! пргой длл ридер с цефиро. Оригинальный протокол работает! правда только с коробкой получилось пока... фотка есть, позже выложу. Значит в RXTX есть смысл! завтра продолжу пробовать.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 18:28
Попробуй еще вот этой программой.
Мотор я ей слушал прошлым летом, но совсем чуть-чуть. Времени не нашел для более детального ознакомления. Там и для коробки есть модуль, и еще может чего нового появилось.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 18:44
ок. Завтра попробую. Основной геморой в фирменной нисановской скорости обмена 10400бит не позволяет подключится многим очень хорошим и функциональным прогам. У них только 14400бит можно выбрать, но так не будет соединятся. Чет никому, кроме не интересно это( Уменя просто с аирбэгом проблема основная.горит и всё, + ремни непристёгнуты горит всегда.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 13:13
Подушки не сбрасываются. Если стрельнули, то это не программое событие, а аппаратное. Только менять блок целиком, либо, вроде как, микросхему в блоке наши кулибины менять научились. Сам посуди, падушки стреляют когда? Сильный удар мало какое оборудование без последствий переживет. Тебе нужен блок управления подушками, на надежность которого уже нет никаких надежд?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 13:57
Предидущий хозяин знакомый просто. Он когда брал было всё ок (сам видел у него). Машину он не бил, это 100% . У него лампочка сама загорелась почему-то. Проверял все подухи + преднатяжители - всё целое. в самодиагностику не входит, тк косо сигналка поставлена и блок не видит открытие двери водительской(((((((
