Текущее время: 28.06.2025 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1008 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 68  След.
 Заголовок сообщения: Re: КРАСНОЯРЦЫ!!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 08:30
задние закрываются нормально
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 08:51
Никак не лечится :)
У меня та же тема. Не хлопать нужно, а притягивать сильно.
Можно замки немного смазать. Тормозухой например или спецсмазкой. Там просто влаги набралось.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:04
Привода замков очень даже лечатся, их нужно чистить, разбирать моторчики, от графитовой пыли с изнашивающихся щеток двигателя, она коротит на себя часть напруги, да и силиконавая смазка смешавшись с графитом густеет.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 18:28
Уважаемый. Это не сломалось :) Это замерзло. :) 8-)
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 07:21
блин в личку сане кинул сообщение вместо цитаты=)) Народ расскажите ктонить бронировал(пленкой) туманки самолично??
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 09:28
Я собирался. Но передумал. Дороговато. Проще еще одни туманки купить. У брата стояли забронированные. Почему то прогорела пленка чтоли и появилась дырка.
У меня пластиковая защита самодельная стоит. Из поликарбоната.
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 11:25
sdwks писал(а):
кстати проблема такая, не закрываюся двери передние на морозе, раза с пятого только, и хлапать приходится как в тракторе со всей силы. кто нить сталкивался? как лечить?
Лечу такое WD40 или силиконовой смазкой - помогает однократная обработка замков с осени.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 11:57
Ну я тоже обратотал ВДшкой. Но иногда при -30 не захлапывается от легкого толчка. :) Берешь просто рукой её притягиваешь или придавливаешь в момент закрывания. :)
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 13:37
Вот вот! Замерзший моторчик крутиться туже, а графитовая пыль шунтирует шетки и садит напряжение очень сильно, чистый моторчик да на свежей смазке дает большее усилие (а то было, как зима так задние двери не открывальсь с привода, правда при том закрывались, но чистка помогла).
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 09:58
та не про то я! привода то работают, двери не захлапываются! почитал тут, в поиске в инете, - от регулировки петель (со снятием крыльев) до замены механизма замка.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 10:00
АААААААААааааааааааа............ теперь понятно. :-?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 20:47
Самому "бронировать" не проблема. По сути тот же скотч, только толстый. Обезжирил и приклеил без пузырей. ПРоблема плёнку найти, обычно только вместе с "услугой". Через 1,5-2 года плёнка тускнеет и темнеет, после чего субъективно ощущал снижение светопропускания на 25%.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 07:52
Доброе время суток уважаемые. С наступающими праздниками :D
Есть проблема - при плавном торможении и до полной остановки наблюдается вибрация (после остановки ДВС как бы подтраивает). Машину приобрел летом - такого не замечалось за ней, начало проявляться ближе к осени. Установлен газ (мозги-дигитроник/форсунки-ловато). Общий пробег 157т.км, на газе 77 (газ установлен был на 79 тыс.). Компрессия:1-около 11, 2 и 3 по 12,5, около 12. Масло/свечи/фильтр прошли - около 5 т.км. В коробке жидкость заменена.
Интересует есть ли в городе диагностический сканер Nissan Consult III, может кто им диагностировал ДВС и коробку??? И вообще, что делать с такой проблемой (первое авто, опыта эксплуатации авто нет)
Nissan Avenir, Salut X, 04/2004, W11, QG18DE, Digitronic EasyFast
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 17:39
Неизвестно. У меня на бензе. Вопросов нет. Скорее всего дохлый газ и его мощи не хватает на холостых. (хотя ХЗ)
Не знаю где такой компьютер есть. Мне он еще не разу не нужен был. (тьфу тьфу).
sisim писал(а):
Я забронировал поликарбонатом :) Дешего и красиво :)
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 19:27
я сканировал несколько раз сканером, какой именно хз, тоже на бензе езжу.
позвани Аврора автосервис, 221-72-23, и спроси Колю, он занимается диагностикой, у него несколько сканеров по ниссанам, я унего раза 3 диагностировался, дотошный чувак в плане диагностики авто, рублей 300-500 берет за сканирование.
