Текущее время: 25.09.2025 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники ШРУСов
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:26
Посмотрите пожалуйста в фаст какой на мою машину оригинальный пыльник шруса, номер кузова W11-006898.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:53
39241-0M625 - наружний
39741-01E89 - внутренний
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 13:02
Блин заказал на экзисте пыльник Jakoparts (Nipparts) J2861002 - у него внутренние диаметры 22/86 а тут смотрю заказывали Jakoparts (Nipparts) J2861024 с диаметрами 28/96. вот теперь сомнениями мучаюсь... То или не то придет. Да идет уже больше месяца - фиг обращусь больше к ним.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 21:32
Пыльник то что ждать? Их под любую модель по размеру сразу подбирают - не отходя от кассы. 250 рублей.
Я себе сменил - всё чётко.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 12:08
Вместо размышлений про бренды, лучше замерить штангелем даметры старого пыльника или места посади на приводе и гранате.Раз в год все равно менять, так вот набор (пыльник хомуты смазка) в кунцево стоил для меня 700р и не подошол, а в соседнем магазе этого добра целая коробка по 50р, смазка 150р тюбик или 300 банка, хомуты не помню.ИМХО В результате, чем с фарсом брать набор, лучше купить по месту и по размерам, все равно все китайское с разными названиями даже если и не так то рвутся регулярно..
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 16:33
serenya писал(а):
рвутся регулярно..
не скажи, родные, те что пластмассовые - отличная вещь, если вдруг про*бутся - буду брать такие же, благо есть где, и мне кажется что PITWORK их производит. Из резиновых понравились очень SEIKEN.
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 05:25
Я уже поставил тот пыльник. Он оказался обычной резиной, а не пластик как я ждал. Встал нормально - малый диаметр 22 мм.
Не зря я подгонялся насчет диаметра! У меня видимо правый привод стоит не родной - у него диаметр вала 28 мм. Я его то и мерил. А слева стоит родной - 22 мм, на него то я сразу не посмотрел. Так что перед тем как покупать лучше залезть со штангелем под машину - так оно надежней.
Снимал гранату с вала при помощи съемника гранат ВАЗ 2108. Для вала 22 мм он подходит идеальго. Для вала 28 мм можно его немного расточить.
Еще забыл сказать - этот самый Jakoparts идет в комплекте со смазкой и хомутами. Хомуты там ГоУно - на вид хорошие их нержавеки, блестят... а хрен затянешь хорошо потому как очень жесткие. Маленький еще как то затянул, а большой поставил старый, с жесткой вставкой для затяжки - очень хорошо зажимает.
Последний раз редактировалось Vitugan 26.08.2010 05:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 18:49
Особо не заморачивался, поставил пыльник от "М 2141", встал как родной, прослужил 2 года.С новым ШРУСом всё было в комплекте( пыльник, хомуты , смазка, гайка, шплинт, сам ШРУС)http://foto.mail.ru/mail/al620728/244/258.html#261
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 18:35
Народ! Пыльник от Москвича-2141 на PNW-11 SR20DE не подходит, маловаты по диаметру! А от Нивы - тем более, они еще меньше по диаметру. Не выкидывайте 80-100 рублей!
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 19:22
Нашел на PNW-11 SR20DE 4WD - подходит "ASVA" ASBT-115, цена 218 рублей
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:29
Всем привнт! Менял приводы и криворукие сервисмены порвали пыльник. Привод который стоял до этого на машине с целыми пыльниками лежит в багажнике. Буду ставить этот пыльник вместо порванного соответственно будупромывать. Как думаете, что если я вместе с пыльником переложу и его смазку тоже? Т.е. пыльник вместе со смазкой поменяю?
Если нельзя так делать подскажите какую смазку брать?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 21:42
Ни чего страшного не будет !
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 22:07
Пожалуста подскажите номера пыльников внутренних шрусов, для RNW11-000565
NISSAN AVENIR BLASTAR 2003,QR20-DE,RNW11-000565,A/T
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 18:34
http://nissan.epcdata.ru/avenir/rnw11/5 ... trans/396/
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 23:44
Нет их тут http://nissan.epcdata.ru/avenir/rnw11/5 ... trans/391/
