Текущее время: 27.09.2025 03:55
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:32
В моём случае проблема была в катализаторе. Каталик рассыпался, частично оплавился и почти закупорил выхлоп. От этого и было давление. Отрезал катализатор и всё (!) вошло в норму. Поставил новый, работает отлично (правда пришлось ещё раз притирать клапаны и поменять кольца с маслосъёмными колпачками). Спасибо форумчанам за советы.
Nissan Avenir VEW10 1996 GA16DS
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 20:36
Вот и у меня давление в катере поднялось.
Снял я с потеплением утеплитель с мотора и увидел следы потеков масла из под клапанной крышки. Уже третий год на этом моторе езжу, не было такого ни разу, все было идеально сухо все 3 года, а тут на тебе.
Ну рас масло не сожрано, значит кольца не залегли, тогда остается грешить только на клапан PCV (принудительной вентиляции картера).
Купил новый оригинальный, сравнил со старым. Новый при продувке в обратку поджат пружиной и плотно держит не продувается, старый захлопывается на обратку только если сильно дунуть иначе продувается, короче просели пружины в клапане уже конкретно, а так вроде чистый. Полез инет шукать узнал что у этого клапана перидичность проверки 45-50 тыс км, но если на 50 тыс км он не забраковался, то через 100 тыс км его полюбому менять, и так не только ниссан рекомендует, но и ауди и крайслер и хонда. А еще выяснил что он откалиброван пропускать определенное количество воздуха в зависимости от степени разрежения во впускном коллекторе, и при просевших пружинах или засоре сильно влияет на холостой ход и давление под клапанной крышкой.
Течь крышка теперь надаюсь не будет, а то что мотор перестал теперь глохнуть при горячем запуске (обычно происходила сильная просадка оборотов сразу после пуска, а последние пол года стал даже глохнуть если газу не дать чуток) это уже большой плюс. Теперь мотор нормально встает на холостые обороты без просадки оборотов, а то я уже всю голову изломал почему мотор так глох и не мог найти причину. Так что, кто больше 100 тыс км не менял клапан PCV, рекомендую учесть.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 06:19
капец, тоже всю голову изломал почему мотор глохнет на сильно горячую, немного помогает чистка дросселя, но не на долго. Весь мотор уже прокурил на подсос, все чисто, зажигание менял - проверял, там все норм, система питания у меня 2-х видов и на обоих одно и тоже.
11810-75T00 - это он??
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 11:13
Да это он самый.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 18:49
Лампонюх писал(а):
...тогда остается грешить только на клапан PCV (принудительной вентиляции картера)...узнал что у этого клапана перидичность проверки 45-50 тыс км, но если на 50 тыс км он не забраковался, то через 100 тыс км его полюбому менять, ...обычно происходила сильная просадка оборотов сразу после пуска, а последние пол года стал даже глохнуть если газу не дать чуток...Так что, кто больше 100 тыс км не менял клапан PCV, рекомендую учесть.
У меня был похожий случай, вылечил заменой всех вакуумных трубок на новые. Где-то садила зараза, поменял все и норма. (сам клапан PCV проехал 450 тыс.км.) Спасибо за инфу, время будет поменяю сразу.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:49
сегодня поменял клапан, старый продувался в обе стороны, и вообще сам клапан внутри болтается во все стороны, т.е. грубо говоря мой клапан уже был совсем не клапан а просто переходник. Посмотрим как повлияет замена на работу двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 06:59
решил разобрать клапан, так как те же проблемы. и на горячую и на холодную запускается без проблем, но потом глохнет. если на педальку нажать, то не заглохнет.
сточил буртик со стороны рпезьбы. пружину держит шайба. вытащил, почистил, растянул витки у пружины. собрал, шайбу припаял к корпусу на четыре капли олова.
поставил на машину, ничего не изменилось.
IMG_20140821_170558.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 8084 ]
IMG_20140821_170446.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 8084 ]
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 06:10
Смотри, где садит вакуум. Скорее всего лопнула какая-то трубка.
