Текущее время: 28.09.2025 02:03
 Заголовок сообщения: запах при работе кондиционера
СообщениеДобавлено: 03.04.2006 20:48
небольшая статья о причине запаха и способе устранения. А то сезон наступает, аднака
http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=1850
один в луже видит лужу, а другой - звезды
Avenir 2литра, CVT-M6, 2002г, чернильный.
 Заголовок сообщения: Re: запах при работе кондиционера
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 09:29
Что бы кондиционер нормально работал и сохранял свои функции - его надо переодически включать, гонять жидкость. Зимой мало кто его пользует (да никто не пользует), а у нас, АВЕНИРОВ, благо есть обдув ветрового стекла, который включает кондей, что бы осушить воздух.
Например, на ПАССАТЕ В5...В6 кондей ниже ноля за бортом просто не включается...
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 09:50
Смею порадовать/огорчить он ни где не включается при температуре ниже нуля, срабатывание муфты(щелчок в двиге) ещё не означает, что он работает зимой :wink:
Да и слава богу ,что не включается, а то придётся потом ещё ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 10:07
А Вы попробуйте включить обдув стекла без кондея, а потом попробуйте с кондеем. С кондеем почему-то быстрее стекло распотеет. А почему? А потому, что кондей включается и воздух, проходя через его радиатор, "сушится" и сухой воздух лучше забирает влагу. Воздух же ВЕСЬ сначало проходит через радиатор кондея, а потом заслонкой в необходимой пропорции распределяется на два пути: радиатор печки или "пустой патрубок"
Не знаю как и что там взаимодействует в кондее, но напомню, что, к примеру, телевизор дольше проживёт если его включать хотя бы на несколько часов раз в неделю. Если же его не включать - быстрее сломается.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 10:45
Это всё зимой в -10, или когда колеблется около 0 градусов?
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 11:34
ЭТО не зависит от температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 12:00
http://www.ufro.narod.ru/html/repair/kondic.htm
всё очень грамотно расписано, в том числе и предупреждения.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 12:35
Всё правильно :) Я это и говорил, а там объяснили.
Кондей надо включать изредко :)
А по поводу "обмана клапана/датчика температуры" - так все машину устроены не одинаково. На АВЕНИРЕ кондей включается принудительно при нажатии кнопки обдува лобового стекла :)
Или Вы думаете, что японцы сделали "невключаемым" кондей при температуре ниже нуля, а на "обдуве" не сделали обход этой системы? ;) Это же простая электрика...
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 13:30
Я повторю...
тот факт, что лампочка А/С загорается - ещё не значит, что кондишка включена.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 13:35
Возможно. Но зачем тогда она загорается и почему когда она горит, то лобовуха лучше отпотевает? Я даже экспериментировал, когда узнал про кондей-обдув стекла.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 13:45
Эмм, ну как бы тебе объяснить, лампочка при ручном включении горит всегда, у меня было много япошек и некоторые не первой свежести, в них кондишка не работала, но лампочка всё равно горела - если включить, это просто сигнализатор , что напруга пошла. Далее стоит датчик и он отключает эту напругу(но лампочка продолжает гореть).
Жаль, что уже весна...
если поймаешь погоду с минусом (-2 и ниже) включи кондишку и пройди до ресивера, на нём окошечко стеклянное, протри его и глянь, увидишь, что пузырьков и вообще жизни в нём абсолютно ни какой нету.
А потом по теплю тоже самое проделай.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 13:49
Kiman писал(а):
Я повторю...
Я всю зиму четко следовал рекомендациям той статьи. Читал ее еще осенью. Когда температура была -5...-10 включал кондей. Чувствовал некий толчек-вздрагивание, после нажатия на кнопку. Что на мой звгляд не есть хорошо. Летом кажется такого не наблюдалось. Отсюда делаю вывод: кондей все же включается при отрицательных темп-х.
СообщениеДобавлено: 01.05.2006 04:40
Господа при отрицательной температуре, да и при положительной то же, если температура обдува выставлена более, помоему 22 градусов,то включаеться ТОЛЬКО компрессор кондея, вся остальная система находиться в покое. Косоглазые не дураки и сравнивать с европой не стоит
