Текущее время: 27.09.2025 05:18
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 10:36
1734201A00 вот код , кузов W11
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 08:00
На крышке бензонасоса подвод проводов осуществлен через пластмассовые втулки, у меня две из них треснули и после длительного дождя начали коротить (при включении зажигания китайские предохранители сгорают сразу, а японские выдерживают несколько секунд при работующем двигателе). Прозвонивал с помощью лампочки и аккумулятора (замыкал на крышку, а не на массу), на трех проводах лампочка загорается, кроме желтого.
Пробывал сушить феном никакого результата.
Наткнулся на такое:
"Причина: на "крышке" (где закреплены поплавок и бензонасос) подвод проводов осуществлен через пластмассовые втулки (внутри металлический штырек) с одной стороны и расклепанное соединение с другой стороны. Со временем, пластик трескается, под него попадает вода и образуется коррозия, которая заполняет пространство между металлическим штырьком и самой крышкой.
Диагностика: отсоединить колодку под задним сиденьем и прозвонить "+" колодки на "крышку" (не на массу автомобиля!). Если есть "коротыш", то высверливается соединение и провода сращиваются напрямую. Для уплотнения провода в "крышке" использовать изоленту и какой-нибудь полужидкий герметик (который на воздухе полимеризуется)...
И не забудьте, что прокладка между "крышкой" и бензобаком - ОДНОРАЗОВАЯ! (всякие манипуляции с кипячением, разрезанием и прочими действиями мною не рассматриваются)"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Nissan Expert 2001.10, QG18, W11, 2WD
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 09:07
Уж сколько раз твердили миру.... Ребят на ниссанах бензонасосы терпеть не могут когда мало бенза вот и дохнут как мухи, следите по возможности чтоб пол бака примерно было всегда и будут насосы живее всех живых. А по поводу прокладки, на самом деле ни один силикон толком не удержит, но есть какая-то гадость липкая, она предназначена специально для топливных насосов, так вот она не рассыпается, но где ее взять без понятия и как зовется тоже не знаю.
Здоровья вам и вашей машине.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 09:27
Бензина более чем пол бака, поставил лампу (для прогревания) на пару часов, попробывал завести - завелся, прогрел, заводил еще несколько раз, заводится нормально. Сейчас еще просушу, а потом залью для начала все это дело герметиком, если все будет нормально, то в будующем эбоксидкой.
PS: после предыдущего случая, как только загоралась лампочка, сразу заправлялся.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 09:41
В том то и дело что когда лампочка загорается уже насос сухой и начинает грется, собственно от этого и дохнет. поэтому до лампочки только в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 10:15
Нет, ну как такое может быть - как только загорается лампочка, то насос сухой?
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 10:31
Не совсем так, но близко к этому.
Насос, конечно же, не сухой, но при резких эфолюциях автомобиля (разгон, торможение, руление) или при езде по холмам запросто может глотать воздух. Между прочим не только у Ниссанов такая проблема, а практически у все легковых инжекторных авто. Так что меньше четверти бака оставлять не рекомендуется, а ездить до лампы - это вообще совершенно крайний случай.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 12:47
Да конечно он не сухой, через него топливо идет практически всегда НО он висит в баке, он погружной, и охлаждается за счет топлива которое его омывает, соответственно он греется и выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 14:53
Не совсем. Он охлаждается за счет топлива, которое через него проходит. И даже кратковременные перебои приводят к перегреву. Соответственно и к повреждению насоса.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 16:31
Ну в принципе тоже верно.. Короче суть такова, пол бака и воздуха он не глатнет и снаруже остынет :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 16:07
Возился вот с этой проблемой http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... B%E8%E2%E0 , разбирали четыре раза, а прокладка живая 8O .
