Текущее время: 01.07.2025 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1390 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 09:30
Наверное как на в автомате, за включение фрикционов отвечают переднего заднего хода и блокировку гидромуфты.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 08:52
Может кому пригодится мой опыт
Короче в грязи забуксовал с дуру решил попробовать раскачать типа (R) (D) поочередно минуты 3 :cry:
Итог : машина встает в небольшой натяг но калеса крутить перестала газуй не газуй (никакие лампочки не загорелись)
Лечил: заглушил движок ,чуток подождал, завел и поехал
Получил : Панику :o :o думал ремень :evil:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:08
Всем привет. Хочу добавить проверенной информации, потому что сайт превратился в разговор бабушек на лавочке (я слышала, а я почти видела и т.д.)
Если кто захочет проверить состояние хотя бы одного из шкивов, то нужно все- таки снять панель гидроклапанов и тогда вы точно узнаете его состояние.
По поводу датчиков скоростей первичного и вторичного валов (или шкивов): они одинаковые, единственное различие в том, что выводы на фишку у них в разные стороны т.е. если вы купили первичный ,а вам нужен вторичный , то можно их поменять местами. Уточню: датчик первичного вала нормально встает на место датчика вторичного вала, но датчик вторичного вала сразу на место первичного не встанет- не дает фишка(нужно тогда с ней кулибничать, что не есть хорошо). Поэтому нужно покупать датчик первичного вала если вы не вверены какой дефектный, а поставить вы его можете в любое место.
<div>nissan avenir  июль 2000г. pw11. sr20de hyper cvt m6 есть круиз-контроль с радаром.ксенон.дистанц.запуск двигателя.парктроник.</div><br>
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 23:06
при начале движения треск который слышен это насос абс давление накачивает
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 04:54
Круто! Информация проверенная? И что делать, если треск усиливается? Менять жижу?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 14:52
замена жижи точно не поможет,и уж точно , что это не насос "авс". Треск это износ механизма так называемого псевдосцепления или как на хондах стартового пакета.Точнее , что именно изнашивается попробую узнать в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 17:29
По поводу диагностики, которая описана на 1-ой страничке.
Я делал, у меня лампочка CVT моргала не 10 раз, а 11 раз короткими вспышками. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 20:05
+1! Ответов нет???
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 23:14
:o
С дуру перелил масло в варик сейчас если смотреть прогретую то доходит до первого изгиба щупа даже на пару милеметров на него заходит, это критично ???
и если надо слить не много то как это сделать???
Nissan Avenir 2002 4WD SR20DE SALUT X Был
продал aKaDuMbl4у.
Теперь Suzuki GV 2004
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 05:01
Догадки, догадки... А объясните мне, если это коробка, то почему хруст бывает только после включения двигателя? Пока мотор работает, можно делать с коробасом что угодно - не хрустит!
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 05:46
Статья о вариаторе - журнал ЗР, декабрь 2008г.
http://www.zr.ru/articles/58505
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 10:32
Ремонт вариатора своими руками в полевых условиях.
писанина:
http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/
фото:
http://forums.drom.ru/album.php?albumid=499
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 01:20
Лампонюх писал(а):
Делал сам в гараже, вдвоем. Если тебе сменить шрус не проблема, то не сложно, просто муторно. Поднял на чурки перед снял оба колеса, снял капот, кронштейн троса селектора посадил на длинные болты и зацепил талью. Аккуратно слил масло с коробки и мотора. Далее открутил продольную балку снял привода в сборе, снял заднюю опору вместе с кронштейном (он как скоба обнимает фланец коробки и мотора и мешает снятию), в передней и боковой опорах выкрутил центральные болты, снял воздушный фильтр, снял стартер, открутил массу, прочую проводку и шланги к радиатору. Теперь подставил чурку под двигатель, открутил четыре болта крепления маховика к гидромуфте и девять болтов стыкующих коробку к мотору и опустил коробку на землю. Оттащил ее в сторону, чтобы проще было менять сальник. Теперь внимание - болты на маховике под звездочку на 14, запаситесь заранее ею. Далее меняешь сальник и все в обратном порядке. У нас ушло где то 12 часов.
вы просто молодцы я бы никогда на такое не решился,просто вам все умельцам!!!!!!!!!!! :o :o :o :o
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 08:51
по поводу АБС.
Информация к размышлению:
У папки на икс трэйле 5 года при начале движения тоже кратковременный гул идет. На ихнем форуме это обсуждалось, решили что мотор АБС толи накачивает жидкость , толи АБС тестируется...
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 18:12
Еще всплыла особенность сборки коробки. Привода надо вставлять осторожно т.к. сальники их уплотняющие вставлены не до упора и если приводом надавить на сальник, то сальник сядет глубже чем должен и сойдет с рабочей поверхности на приводе. У меня так после замены сальника коленвала потек сальник правого привода. Первый сальник я испортил зря пока получилось забить его на нужную глубину. Это относится и к тем кто просто меняет привод.
