Текущее время: 28.09.2025 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 11:54
alex 27 писал(а):
Не было такой проблемы!?
Зима,снег не чистили,припарковался передом,подтаяло,выезжать задом....закопался,застрял....
И при недлинном буксовании на задней скорости,обороты 2000,двигатель рычит,но колёса даже не буксуют,меня толкают а толку ноль....у меня такое ощущение было что варик просто отключается,душится,глушится от перегрева....может такое быть???
Я на это очень надеюсь,т.к. пробег приблизительно 280000км,толчки в варике присутствуют,и боязно попасть на ремонт,боюсь я что он умирает.
Жижу менял 20-30т.км назад примерно...
До этого было похожее один раз той зимой....когда долго не мог завестись,залил двс и проводил неоднодневную спасательную операцию....когда завёл с ужасным вонючим дымом,прогрел и хотел прокатиться,она также не ехала,задом вообще не могла маленький бугорок преодолеть,а передом в районе 20км/ч вокруг дома проехался и поставил. Пошёл домой погреться,вышел позже запустить самодиагностику - неудачно,зато машинка ожила,все симптомы пропали....
Как будто аварийный режим какой-то что ли???
все нормально! У меня такое летом было , это чтото вроде защиты от дурака. Буксовать долго неполучается . Потом просто выключаеш зажигание ,ждеш 5-10 сек снова заводиш и все гуд -буксуеш дальше :lol:
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:49
Ну слава яйцам :)
А то я уже начал очковать :D
Всё таки пробег не маленький.... :cry:
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 20:07
Товарищи неужели никто не в курсе ? Это жужанние жутко напрягает при езде. Может это подлинник?
Nissan Avenir 2001|PW11|СVT+M6|SR20|145 Л.С.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 04:50
kotnur89 писал(а):
Доброго времени суток товарищи, кратко о машине: Avenir PW11 - 502840 SR20 2001г.в. а теперь о сути проблемы: вчера стал обладтелем сего чуда но впечатление портит постоянное жужжание вариатора во время движения и чем быстрее едешь тем громче жужжит... в чем может быть причина? во что это может вылиться? и сколько это всё может стоить? заранее извинюсь если повторюсь, но пролистать все 68 страниц данной темы нет времени пока.
Как жужжит (на что похож звук, постоянный, прерывистый)? При увеличении скорости частота (тон) звука изменяется? При начале движения от 0 до 20 км/ч звук такой же, как при скорости выше 20 км/ч? Для начала, самодиагностику вариатора запустить нужно.
NISSAN AVENIR 1998 PW11 SR20 MCVT
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 13:35
Звук постоянный и до 20 км/ч его почти не слышно, после 20км/ч он становится слышным и при увеличении скорости, он усиливается(попытаюсь записать его на диктофон) и я извиняюсь а как самодиагноз запустить, через
Мультик ? Там все сильно по японски и я разобрался со всем кроме диагностики
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 13:41
А если нейтралку на ходу включить и послушать?
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 14:04
На ходу не пробовал, а так на месте на нетралке прогазовывал не шумит
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 14:25
может тупо подшипники шкивов гудят?
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 15:36
Главное что меня интересует не ремень ли это... уже бы с радостью в сервис какой податься. Но увы в нашем мегаполисе вариантор это легендарная проблема а мастера по ним вымерли с динозаврами.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 19:54
Алгоритм самодиагностики вариатора расписан на первой странице текущей темы.
Насколько я понял, после 20 км/ч блокируется гидротрансформатор (весь момент двигателя на колесах, без проскальзывания в гидротрансформаторе), т.е. резко увеличивается нагрузка на шкивы и ремень вариатора.
Включить на ходу нитралку хорошая идея.
Если частота (тон) жужжания в зависимости от скорости, не меняется, то вряд ли это «жужжат» подвижные части (ремень шкивы).
Последний раз редактировалось DmitriyV 28.02.2013 04:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 03:51
А с чего появилась уверенность, что “жужжит» именно вариатор?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 09:17
Друзья с праздником вас!!! Всех благ вам и вашим семьям! Последовал совету на счет включения тетралки во время езды, вообщем набрал 80км/ч перевел в N и ничего не изменилось звук остался прежним... а на счет того что это коробка мне сказал напарник на работе, он уже 12 лет ездит на японцах, ну я его и послушал :-) за неимением своего большого опыта
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:08
Может реально подшипники ступиц бонально гудят...!?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:44
Спасибо большое за поздравление, и Вас С ПРАЗДНИКОМ!
А по личным ощущениям – из какой части авто исходит звук?
На моем авто, еле слышно «подвывает» передний мост, и примерное расположение источника звука определяется легко на слух.
Если «жужжит» вариатор, звук должен исходить из левой части моторного отсека.
Амплитуда (сила звука) зависит только от скорости? От оборотов двигателя не зависит?
В ручном режиме при переключении передач звук как-нибудь изменяется?
Если на N никакой реакции, то с большой долей вероятности шумят не силовые части вариатора (если конечно шумит вариатор).
Что с уровнем и качеством масла в вариаторе?
Самодиагностику запустить получилось?
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 07:22
С диагностикой что то не сраслось, хоть и делал поэтапно как расписано...
Амплитуда только от скорости, обороты движка не влияют, с маслом все печально предыдущий хозяин не менял и когда менялось не знает, я вот хочу этим заняться но решил прежде узнать за этот звук чтобы сразу докупить запчастей нужных. По поводу ощущений: когда сижу за рулем то кажется что звук где то спереди справа, хотя заведу еще посмотрю точно, на ручке еще не успел покататься, сегодня наверно не буду трогать бедолагу за окном 37 мороза и ветерок. Мне просто его жалко.
