Текущее время: 28.09.2025 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 11:30
Тапка на расход влияет в любом случае. Это чистая физика. На ускорение тратится энергия, тем больше, чем выше ускорение.
Главное, сколько ты потом катишься без газа, меньше ускорение, меньше катишься, больше ускорение - дальше катишься, закон сохранения энергии работает безотказно.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 12:13
Эт точно. :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 10:01
у меня ваще прикол с расходом... уже незнаю куда рыть...
Лямбда менялась моргает 11раз по тесту, датчик детонции новый рабочий, маф новый неоригинал по началу упал расход с 14.5л до 12.5л. через 3 недели вырос до 17литров.
куда капать уже хз
придется ставить на место родной маф
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 13:52
Надо уточнить, что длина выбега не зависит от ускорения разбега ))). :D
Самое неприятное, что на "вынужденном ХХ" у нас тратится немало горючки. И еще... научите меня мягче жать на "тапку", ну не нужна мне такая прыть со светофора (((. Точнее и так жму еле еле, а она прет :shock:
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 13:55
Включи режим "Snow", будешь трогаться плавненько...
Скоро сам включу. Как только скользко на дороге станет, так включу, до весны...
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:17
О! нашел!
Не убирали его. Просто кнопку ставят не на всех комплектациях, можно самостоятельно поствить.
Наоборот, улучшили режим. У меня он есть.
Трогается не со второй передачи, а с первой, но тяга контролируется компьютером очень точно, если сам не захочешь буксануть при старте - случайно точно не буксанешь.
Всю зиму проездил на snow. И сейчас еще часто на нем езжу, т.к. дороги как после бомбежки, вынужден очень аккуратно передвигаться.
Нога отвыкла уже от нормального режима, включаю его, когда по трассе еду, трудно малый газ держать, машина все время прыгает вперед как молодой теленок по весне. :)
У меня нет ее, и я теперь ХАЧУ такую кнопку! Там разъемчик есть где нибудь под нее?
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:55
Есть. Ищи в районе селектора АКПП.
Штатно кнопка стоит в гнезде рядом с монетницами.
У меня этот узел уже переделан, пульты попогреек врезаны.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 10:15
Еще одно уточнение про "тапку в пол".
Если мотор маломощный и малообъемный, то на таких моторах тапка в пол равна повседневной манере езды.
На моторах с большим объемом двигателя и большой мощностью тампка в пол применяется реже и разница сразу видна.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 10:23
Даже про QG18 соглашусь. Любой разгон у меня отображается в диагностической программе как давление во впускном коллекторе как при полностью открытой ДЗ, хотя педаль газа бывает нажата совсем немного. Так работает электронная ДЗ в нормальном режиме, т.е. темп открытия ДЗ намного опережает темп движения педали газа.
При более сильном нажатии на педаль кроме полного открытия ДЗ еще и кикдаун срабатывает.
В режиме "Snow" открытие ДЗ гораздо более плавное, и по темпу отстает от педали газа.
Кому не нужна динамика, есть смысл все время ездить в режиме "Snow". За счет более плавных разгонов расход топлива должен быть ниже.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 12:24
Честно скажу всю тему не читал, слишком много сообщений) Но у меня такие вопросы:
1) Какие вещи влияют на расход, если убрать манеру езды и рельеф? Насколько мне изветстно очень важный показатель СО, еще свечи и воздушный фильтр.
2)У меня дикий расход получается в районе 16 литров по городу, что нужно сделать или проверить, чтоб его уменьшить?
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 12:26
Забыл добавить, у меня Авенир 99 года cr20de, 2 литра, 4wd, 145 лошадей
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 17:26
последний замер показал 14.5литров в городе. я балдею с этой машины.
а для себя решил так после замены мафа появилась афигенная динамика коей небыло тыщу лет. тачан очень радует разгонами по ощущения лошадок 30 прибавилось. и ощущается что мотор выдает весь свой потенциал. плюс после ревизии тормозов и тормозить стал отлично.
короче я забил на расход, маф родной ставить назад не буду.
Позавчера махнул для проверки и воздушник, хотя проехал тыщы 3-4 на свежем. но посморим.
Последний раз редактировалось kayaba 03.10.2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 17:28
при исправности механической части мотора на расход в основном влияют 3 датчика. 2 из них самый главные!
1 МАФ
2 Лямда-зонд
3 Датчик детонации, но он в меньшей степени.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 17:33
Да я бы сказал, что совсем незначительно. У меня как то вышел расход 8.7 литров на 10 км. с неисправным датчиком детонации.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 17:38
у меня помимо тупизны 2литра к расходу добавлял.
кстати о птичках... нада бы УОЗ проверить после замены мафа...авось чо изменилось. ибо УОЗ я правил после замены ДД. а вот после замены мафа не проверил.
