http://www.nissan-avenir.ru/forum/
Периодически не заводится двигатель
http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=12978
Страница 1 из 1
Автор:  Sanv78 [ 15.09.2023 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Периодически не заводится двигатель
Друзья, приветствую! Периодически при включении зажигания, нет щелчка стартера даже, но гаснет панель приборов, кроме датчиков. Думали сигналка, отключали, помогло на время. Потом сказали что у меня дохлый аккумулятор, поменял, понял потом, что не он, вместе с клемами и проводом на массу. Вчера вечером приехал домой и надо было отъехать, заводить, а она опять не заводиться. Ночь простояла, в обед, прошёл посмотреть что как ещё, но она завелась с пол пинка. Поездил, но в один момент, заглушить, постоял 15 минут и опять не заводится. Пытался заводить периодически, потом вышел из машины, закрыл на сигналку, решил завести с брелка, и она завелась. Когда сел в машину (она была выключена к этому моменту), то с ключа завелась без проблем.
Может кто знает, что где сидит, мучаюсь третий месяц, электрики пока не разобрались.
Приезжал сегодня один, пытался найти реле стартера, не нашли. Где он находится, подскажите, пожалуйста! Благодарю!
Автор:  grantchtts [ 15.09.2023 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Периодически не заводится двигатель
Может с начала бензонасос глянешь...
Автор:  vtral [ 16.09.2023 14:22 ]
Симптомы указывают на отсутствие зарядки батареи, либо большую утечку тока во время простоя, либо оба вместе.
В соседней теме, наука о контактах, много полезного.
Подпись сделай, телепатов тут нет.
Автор:  lopuhoff [ 20.09.2023 12:46 ]
Че за машина?
Если втягивающее реле даже не щелкает, то напряжение до генератора не доходит. У меня была похожая проблема, когда я в Барнауле заглушил машину, а завести уже не смог. Подгорел силовой контакт на втягивающем. Но пока докопаешься до стартера на вэдовой машине - всё проклянешь. Благо попался мужичок частник, занимается электрикой - пустил на яму, ковырялся сам. Я только ключи подавал)))) Всего полторы тыщи за работу взял за час мучений.
