Текущее время: 26.09.2025 13:04
 Заголовок сообщения: Re: проблема с задним дворником
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 20:11
graff_1 писал(а):
На счет дворника, есть блок управления дворником, я его снял, дворник теперь и включается и выключается, но нет режимов работы. Отдал этот блок электронщику, сказал что там ломаться нечему. В общем ездию без этого блока уже давно, и пофиг на другие режимы работы дворника, работает только в быстром режиме.
Где находится?я вот все езжу без дворника заднего, не выключается
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 06:05
Существует прикольное отечественное реле дворников, изначально для Волг предназначалось, оно электронное и с памятью. Очень удобный алгоритм выбора нужной частоты срабатывания. Никаких крутилок нет, только рычаг включения дворников требуется. Много лет имею такую хотелку, внедрить это в свой автомобиль, пока все руки не доходят. На лобовое без проблем должно встать. А вот на заднее возможны варианты. Если на переключателе заднего дворника есть положение прерывистого режима, тогда без проблем. У моего нет такого режима. Хотя, нужно разобрать и посмотреть, не исключено, что применяя напильник можно до такого положения добраться, либо само реле можно попытаться как-то по хитрому включить, чтобы было достаточно одного положения. Попытку обязательно сделаю, когда руки дойдут.
Это так, ремарка, мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 09:43
блок находится слева от руля, рядом с центральной консолью , с фонариком увидите, заглянуть нужно туда. Выглядит вот так :
почему то не смог загрузить изображение.
https://cloud.mail.ru/public/MMgt/DbHCarN8h
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 06:07
Отключил этот реле, задний дворник работает, но не работает омыватель, не приходит питание к моторчику, у тебя работает?, что то мне подсказывает что это реле и на омывайку
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 18:56
ну все наконец то заменил это реле, все работает в штатном режиме
