http://www.nissan-avenir.ru/forum/
Вариатора не переходит из режима L в режим D
http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=12780
Страница 1 из 1
Автор:  Artem292341 [ 15.06.2018 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Вариатора не переходит из режима L в режим D
Проблема такая. При переводе селектора вариатора из положения L в D индикатор на приборной панели не зажигает букву D (вообще не горит ни чего). При этом коробка остается в режиме L.
Если селектор переводишь из P в D ,то индикация D загорается с задержкой 5 сек. После этого вариатор работает совершенно штатно. Если при переводе из P в D не подождать 5 сек, и сразу тронуться, индикатор через 5 сек не покажет ни чего, тогда вариатор останется в положении L.
Автор:  Artem292341 [ 17.06.2018 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вариатора не переходит из режима L в режим D
Может есть предположения. Уже в 3 сервиса съездил, толку 0. Меняли селектор на заведомо рабочий, но без результата. Сканер ошибок не выдает.
До этого коробка перегревалась в пробках, сканер показывал степ мотор, я его заменил, масло поменял, так же заменил нижний датчик скорости. Проблема с перегревами ушла. Теперь осталось разобраться с этим вопросом.
