nissan-avenir.ru http://www.nissan-avenir.ru/forum/ |
регулятор давления топлива http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=9720 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | stas-nt [ 27.07.2012 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | регулятор давления топлива |
Всем здрасте!!! Подскажите пожалуйста подходит ли от ВАЗа регулятор давления топлива, который расположен на рампе на двиг. QG.? |
Автор: | JONMEN [ 31.07.2012 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: регулятор давления топлива |
Наверное нет, по креплению не подойдет, а что с родным не так? |
Автор: | stas-nt [ 01.08.2012 15:04 ] |
JONMEN писал(а): Наверное нет, по креплению не подойдет, а что с родным не так? Да с родным походу всё в порядке! Поставил сегодня от "десятки" регулятор давления толку нет, симптомы те же, улучшений не стало. У меня проблема с запускам двигателя, долго крутить приходится стартером., вот мне посоветовали поменять регулятор давления топлива. Я уже до него сменил бензонасос, фильтра все, почистил дроссельную заслонку и улучшений нет. Надо щас форсунки попробывать промыть. |
Автор: | LukeSky [ 01.08.2012 16:08 ] |
Ну ты ведь первым делом поменял аккумулятор, да?)) |
Автор: | stas-nt [ 01.08.2012 20:46 ] |
LukeSky писал(а): Ну ты ведь первым делом поменял аккумулятор, да?)) Аккумулятор новый, зарядка в порядке! |
Автор: | Aquariuss [ 02.08.2012 04:24 ] |
Компрессия в горшках какая? Регулятор давления топлива на инжекторных движках выполняет аналогичную функцию что и ускорительный насос в карбюраторных. При резком нажатии на педаль газа необходимо подать бОльшее кол-во топлива во впускной коллектор. Электроника методом увеличения ширины импульса на открытие форсунки с этим не справляется. Поэтому подымают давление топлива на форсунках с помощью регулятора ДТ. Этим достигается подача бОльшего кол-ва топлива. На запуск двигателя регулятор давления топлива влияния не оказывает. Обогащение смеси при запуске осуществляется с помощью системы холостого хода. Проверь разъём на электроклапане ХХ, гарантировано зачисть и подожми там контакты. Если это не даст результат, то надо будет убедится в наличии искры и правильности установки ГРМ. Проверь компрессию. Если пихло не убитое, то и компрессия будет хорошая и ровная по горшкам.. |
Автор: | const19 [ 21.12.2020 17:42 ] |
Здравствуйте, вазовский регулятор давления рассчитан на 3,2 атм (при снятии вакуумной трубки). Если поставить его на дорестайл, где должно быть 3 атм - скажется это на работе или разница незначительна? |
