nissan-avenir.ru http://www.nissan-avenir.ru/forum/ |
Умирает датчик температуры ОЖ? http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=320 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Peat [ 16.12.2005 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Умирает датчик температуры ОЖ? |
У меня на моём Nissan Wingroad JS Touring, 1997 г.,SR 18DE ,WHNY10, 4 WD, AT стал после заводки загораться CHEK ENGINE и постоянно молотит вентилятор радиатора. После нескольких остановок-пусков двигателя гаснет и вентилятор включается только после набора температуры Верно я думаю, что умирает датчик температуры ОЖ и, если да, нельзя ли что-то сделать – может разобрать, смазать, может что-то клинит? Или заказывать новый? Может кто заказывал, и знает, сколько он стоит и какой у него номер! Я почему здесь спрашиваю - у многих Вень стоит SR20 - это-же практически тот-же 18-й. |
Автор: | vladislav [ 16.12.2005 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Датчик ОЖ передает температуру на панель приборов, а вот если в холодное время у тебя постоянно включается вентилятор, то скорей всего помирает (помер) реостат. После того как машина прогрелась, реостат должен открыться и пустить антифриз по большому кругу. Если этого не происходит, двигатель начинает активно греться и тут ему на помощь приходит вентилятор. З.Ы. По секрету сообщу, что на многих Авенирах ставят 18DE он еще больше похож на твой. |
Автор: | admin [ 16.12.2005 15:55 ] |
Только не реостат , а термостат |
Автор: | Peat [ 16.12.2005 16:03 ] |
vladislav писал(а): Датчик ОЖ передает температуру на панель приборов, а вот если в холодное время у тебя постоянно включается вентилятор, то скорей всего помирает (помер) реостат. После того как машина прогрелась, реостат должен открыться и пустить антифриз по большому кругу. Если этого не происходит, двигатель начинает активно греться и тут ему на помощь приходит вентилятор.
З.Ы. По секрету сообщу, что на многих Авенирах ставят 18DE он еще больше похож на твой. Ну дык я же и написал -SR18DE у меня. А насчёт термостата - не он же включает, когда машина холодная, вентилятор. До этой машины у меня были 9-ки - там управлял вентилятором обдува радиатора датчик температуры тосола, который вкручивался в радиатор. А как по другому можно узнать температуру тосола - наверное только замерив её непосредственным доступом к жидкости, т.е. погрузив датчик в неё - или я не прав. И потом - как машина прогреется, если крутится обдув. |
Автор: | Dima_msc [ 16.12.2005 23:55 ] |
Сначала проводку посмотри. Может замыкает где-то. От наших реагентов и не такое случалось. |
Автор: | Peat [ 17.12.2005 17:06 ] |
Мне тут на Nissan"овском форуме вот чего написали "Неконтачат провода на датчике в районе термомтата, пошевели ручками на работающем двигателе" Пойду пробовать! |
