http://www.nissan-avenir.ru/forum/
Двигатель не заводится.
http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=12940
Страница 1 из 1
Автор:  keny W11 [ 11.12.2021 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель не заводится.
Всем привет!
QG-18, ПРОБЛЕМА : на ходу двигатель потерял мощность, до полного издыхания, после более не завелся.
Подумал про топливо, заменил фильтр, визуально проверил давление есть! Снял обратку топливо проходит нормально, тишина!!
Датчик вала, замена, (естественно ЭРА!!), другой т.е. родной считывать не будет, большой износ ГРМ. Хотя так резко при проблеме с датчиком он раньше не умирал, но я все равно заменил, бесполезно. Естественно распредвал, менял попарно, пробовал разные комбинации, бесполезно.
Если у кого такая проблема подскажите, дайте совет чего случилось то?
Автор:  grantchtts [ 12.12.2021 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель не заводится.
Померить компрессию ...
Автор:  keny W11 [ 12.12.2021 20:09 ]
Доброго! Она и без компрессии чихать и пердеть должна, признаков жизни не подает!!
