Текущее время: 14.08.2025 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 21:46
Мерил я компрессию и сам и умельцы.Показало и там и там 13(это я потом только понял что комрессия из-за масла нормальной была).Умельцы предложили колпачки поменять и цепь ГРМ.Ну думаю праздники,я колпачки и сам поменяю.Вскрыл крышку а там нагар какой-то уж сильно жуткий,красный,местами даже хлопьями отскакивал.Снял головку колпачки деревянные.Ну думаю раз уже головку снял,надо и поддон вскрыть.Вынул один поршень,а там пи...ц.Кольца закоксовались так,что даже маслянные отверстия в поршне заткнуло.Пришлось пальцы выбивать и сверлом пробивать все отверстия.причем нагар такой-же как и в поддоне кирпично-красный.Благо цилиндры в хорошем состоянии.Буду кольца менять.Жду кольца.
Вообщем не вся компрессия что 13 очков.А эти с... умельцы пи....!На полремонта денег высосали за всякие диагностики.И толку нет.
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 04:12
Не надо левый бензин использовать...
Все эти нагары от очень хренового бензина на постоянной основе.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 10:46
и от масло в большей степени неудачного.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 11:21
Масло разлагается от плохого бензина прежде всего.
Уже рассказывал, как у меня на Горбатом Запорожце залегли кольца за примерно 3 тык пробега. Выбора масла в те годы не было, применял жигулевское. А вот бензин был разный. Эти 300 литров покупал по дешевке у местного водилы, из бочки...
Когда тяга пропала, пришлось вскрывать двигатель. Коксу было жуть сколько. Все вычистил, чисто механически, собрал обратно, и на том же масле, но уже на нормальном бензине отъездил еще тысяч 30 без малейших проблем.
Поскольку в наше время в качестве бензина нельзя быть уверенным, езжу на газе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
